Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med ny ECU NG9-3 1,9TTiD
    feb 2024
    Hej alla Saab-kunniga!
    Efter att den gamla ECU:n visat sig vara bortom räddning så har jag fått tag i en ny ECU modell Bosch EDC16C39 till min 9-3 (1.9TTiD från 2008, 180hk).
    Den är sedan överlämnad till originalverkstad som försökt konfigurera in den med Tech2, dock har de inte lyckats utan stöter på fel både vid försök att programmera SPF och att lägga till enheten.
    Den nya ECU:n verkar inte ha suttit i en bil tidigare men ska ha programvara för 1.9TTiD 180hk. Den gamla ECU:n som är defekt får kontakt med bilen vilket enligt verkstad bör utesluta övrigt fel på bilens elektronik.
    Felen som dyker upp i Tech2 är, vid SPF-programmering: ”ingen giltig styrdons data”.
    Vid försök att programmera in, se bild:IMG_10971.jpeg
    https://postimg.cc/6yf5qm7Q
    Någon som vet vad som är fel alternativt vad man kan göra?
    Senast redigerat av eol123 den 2024-02-08 klockan 20:08.
    Dessa är ju ganska kinkiga på motorstyrdon så om du inte vet helt hundra på vad lådan kommer ifrån så kan du nog utgå ifrån att det helt enkelt är fel.....Står det nå GM/Saab nummer på den som ens pekar i den riktningen att det är till en ttid?
    feb 2024
    Säljaren hade pluggat in den i sin dator och visat att det stod 1,9TTiD (180hk). Sen vet jag inte vilken programvara det var…
    Här är bild på nummer:
    Den styrboxen är till en og9-5 1,9TiD så den lär du inte komma nånvart med på en TTiD
    feb 2024
    Okej, det går inte att på något sätt programmera om den att passa då det är samma typ av box? (EDC16C39)
    Nope, det är _inte_ samma box. TTiD-boxar har hårdvarustöd för dubbla magnetventiler (dubbelturbo) medan TiD-boxar bara har stöd för en.
    Därav att det är så problematiskt att hitta ersättningsboxar till TTiD
    feb 2024
    Fick tag på en ny box av rätt modell.
    Serienummer 0 281 017 717 / 55 579 433.
    Verkstaden kan dock inte koppla in den då den är gift med tidigare bil, någon som vet något sätt att komma runt det? Donatorbilen är skrotad…
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 1,9TTiD
    Av psjobb1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-12, 11:54
  2. [LÖST] Glykolläckage NG9-3 1,9TTiD
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-06-24, 18:17
  3. [LÖST] Glykolläckage NG9-3 1,9TTiD
    Senaste inlägg: 2019-06-25, 22:17
  4. Problem relaterade till 1,9TTiD
    Av v70 tdi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-27, 09:59
  5. NG9-3 1,9TTiD
    Av flash-71 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-12-25, 20:00
