Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Demontera växelåda, NG9-3 F40/B207
    9-3 2008 2.0t 6vxl
    hej, ok så jag gav mig på att försöka demontera växellådan (tänkte prova metoden med att sänka ned subframen), bort med drivaxlar, flexpipe, fästen, etc etc, subframe sänkt ca 10cm på förarsidan, motor/låda stöttad med domkraft,
    jag har demonterat tot 6st M12(tror jag det var) mellan sprängkåpa/motor, grejen är att jag får inte loss lådan...har jag missat nån bult? anledningen till detta är att jag vill byta urkopplingslager samt kolla kopplingens konditio
    Edit, hitta den, vilket j-la jubelmek detta blev...
    Senast redigerat av Kapten Haddock den 2024-02-03 klockan 11:16.
    feb 2006
    Torpshammar
    det är betydligt enklare att ta bort subframen helt.........Annars blir det ju bara träligt värre.........
    OK Stefan, du har förmodligen rätt(man bör ju kanske gå på vad WIS'en säger..) men själva proceduren att inte ta ned subframe funkade för mig denna gång(är ju att föredra när man inte har mycket plats för mek, som jag ex), även om det dök upp ett problem som inte är hänförligt just detta nedmonterings förfarande, ex skruvarna till urtramp lager satt utav bara h-vete, det är numera fixat och nytt urtramlager sitter på plats...vid åtemontering dök ett nytt problem upp som har o göra med själva subframe infästningen...
  1. Demontera kylfläktspaket NG9-3 B207
    Av hammaren70 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-07-30, 10:21
  2. Oljeläckage växelåda OG9-3
    Av Krakis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 21:33
  3. Original växelåda?
    Av Ante89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 00:12
