Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Startar bara på startgas när den är kall NG900
    jul 2012
    Tjena
    Jag håller på att bygga banbil på min ng900. Och har rensat en del el. Förmodligen för mycket då bilen inte längre vill starta när den är kall, förutom när jag använder startgas. Har även lyckats med att klippa för många kablar så som till soppapumpen, så för att få bilen att gå, så får jag sätta direktström på pumpen. Tar just nu ström ifrån cigguttaget tills jag rättat till mitt fel. Får skylla på trötthet och hunger denna gång. Så det jag vill ha svar på är, vart i reläboxen sitter soppapumps-relät. Hur länge ska pumpen gå när man drar på tändningen? Samt om någon har ett bra elschema som de kan förklara utifrån.
    Nästa fel som uppstått, är att syresensorn ger felkod på förvärmningen varje gång du ska starta bilen. Så vid jag förstått så ska det hänga ihop lite med sopparelät, när jag kollat kopplingschema i haynes boken.
    Löser jag inte detta på ett smidigt sätt så får jag nog skaffa nytt elsystem och börja om.
    Väl mött
    Mvh Emil
    Bränslepumpsrelä (102) och huvudrelä (229) sitter i elcentralen nedaför ratten ovanför pedalerna.
    Trionic drar reläet i ca 1 sekund vid tändning till.
    Här finns ett elschema till og9-3 med T5. Borde innehålla det du behöver för att få bilen att gå.
    http://saabwisonline.com/a1/9-3/1998...-components-4/
  1. [LÖST] 9-5 -01 Startar bara med startgas
    Av gusfri i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 21:50
