Ämne: Startproblem OG9-5 Biopower
    jan 2024
    Som rubriken lyder så har jag problem när det kommer till att starta min Saab 9-5 Biopower -07, det började efter en kallvecka här uppe i Norrland då vi hade runt -35, jag hade låtit bilen stå hela den veckan och startade upp den när det kylan hade passerat. Första starten gick väldigt bra, när jag sedan skulle hem från jobbet så starta den väldigt hackigt. Den startade direkt men gick ojämnt i ca 5-6 sekunder innan den "hoppade" igång och gick rent. Det fortsatte dagen efter med samma problem, ojämn gång i några sekunder innan den gick rent. Jag märkte att när motorn är varm eller att den bara har stått 1-2h så startar den som den ska, inga problem med ojämn gång eller liknande. Nu dom två senaste dagarna har den inte startat alls, startmotorn går runt och det är som att den vill starta men inte riktigt orkar..
    Vänder mig nu hit i hopp om att någon känner igen problemet och kan hjälpa mig med vars jag ska börja kolla, jag är inte så bra på att skruva så all hjälp uppskattas!
    Tack på förhand!
    Etanol eller bensin i tanken? 2.0 eller 2.3 motor? Är slangen/backventilen vid ventilkåpan hel?
    Använt motorvärmare? Det är standard på biopower och underlättar motorstart.
    De vanliga basic-grejerna: Batteri i bra skick och tändstift någorlunda nya? Batteriet kanske inte är första misstanken om den dessutom går dåligt när den väl startar.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Samma problem som du beskriver löste jag på dotterns 9-5 2,3 Biopower med ett friskt batteri och nya tändstift. Både batteri och stift var slut.
    /arne 2226
    jan 2024
    Hej, har 2,0 motor. Märkte ganska direkt efter jag skrev det här inlägget att backventilen var av i slangen, så ska börja där och byta den!
    Tack för tipsen, mätte batteriet och det mår ändå ganska bra, såg att backventilen var av vid ventilkåpan så jag börjar byta den och se hur den reagerar. Stiften bör nog också bytas, det var ett tag sen. Har inte tänkt att det ska vara ett problem då den går jämnt och fint så fort man får igång den, men får prova det också!
    Oj ursäkta, kör även alltid med bensin!
    Tackar!
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    Av chleide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-03-10, 14:59
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2018-12-04, 14:06
