Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ABS hydraulaggregat OG9-5
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Jag funderar på att köpa ett begagnat ABS Hydraulaggregat. Funkar det med ett ESP block från en annan Saab 9-5 2005-2005 då jag är ute efter aluminiumdelen på ABS-enheten att byta till min ABS-enhet med originalnumer 5392790.
    Fråga jag har är ifall mitt originalnumer 5392790 på mitt ABS Hydraulaggregat går att byta med ett annat på bildelsbasen bara för att ta lös aluminiumdelen då verkstaden tror att det är i det det kärvar. ABS lampan tillsammans med de andra lamporna lyser inte hela tiden nämligen och kommer bara upp ibland och inte så ofta. Försvinner också efter man startat om bilen Det är bytt en ABS-krans som var rostig men det hjälpte inte så det lutar mot ABS enheten då och rättare sagt aluminiumblocket.
    Uppdatering ringde innosund som reparerat ABS enheter och de sa att det har ingen med aluminiumblocket att göra.
    Uppdatering till min fråga går det att ta en ABS enhet från en annan Saab 9-5 aero 04-05 och byta till min och sen använda Tech-2 för att gifta in bilen med ABS modulen?
    Senast redigerat av Magnus72 den 2024-01-17 klockan 16:26.
    /Magnus
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jag har inget konkret svar men när ventilpaketet på en 03:a jag ägde havererade på ABSen (aluminium delen) så var det jäkligt noga med att få rätt nummer på enheten. Verkstaden provade med en ett annat block/aggregat och då slutade vissa funktioner att fungera gällande ABS/esp osv. De jagade rätt på ett m d identiska nummer och då fungerade det igen. Nu pratar vi hela enheten inte separata delar.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Tackar för svar måste försöka hitta rätt abs enhet då.
    Exceptionell mappning
    Har du några felkoder ens?
    Kört med Tech2 inkopplad?
    Mälardalen Västerås
    När ventilpaketet rasade på min så fanns det inga felkoder. I mitt fall var det mekaniskt fel inte elektriskt.
    Björn #3471
    Västerås
    Gick på hans ord, verkstaden tror...
    maj 2007
    Landön Offerdal
    på verkstaden fick de upp felkod på magnetventil sitter det någon sådan i aluminium blocket? Kan en abs krans ge liknande fel? Funderar på byta den andra bara för att testa.
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Hej ja de fick upp fel på magnetventil sa verkstaden. Grejen är om det dyker upp räcker det med att starta om bilen, det är lite olika när lamporna tänds.
    /Magnus
    Magnus72>> Du har PM.
    2005- passar inte då det är en ny generation (med ESP som standard).
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ok tackar för svar Hyvens.
    /Magnus
