Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Antispinn, Antisladd & Bromsfel NG9-3
    dec 2015
    Norrtälje
    Idag fick jag problem med följande felmeddelanden som poppade upp efter några minuters körning:
    - Antispinn Ur Funktion
    - Antisladd Ur Funktion
    - Bromsfel Stanna Snarast
    Provade bromsa och kollade bromsvätskan och hittade inget fel.
    I samband med att felmeddelanden poppade upp så slutade hastighetsmätaren att fungera.
    Jag har läst runt lite på forumen och förstår att hastigheten kommer från en sensor som sitter på höger bak?
    Behöver man köpa ett nytt hjullager för själva kontakten eller är det själva verket kablaget som brukar ge med sig först?
    Bytte batteri förra vintern
    Efter att ha gjort lite ärenden på stan och skulle starta bilen igen så va alla felmeddelanden borta
    Något jag la märke till va att bilen brukar göra ett "klick"-ljud när man stoppar in nyckeln, vilket den inte gjorde den här gången, men det va inga konstigheter att vrida runt och starta
    Tacksam för all hjälp
    Bilen:
    SAAB 9-3 TTiD4
    Årsmodell: 2011
    Miltal: 25200
    Emeritus
    Du har en eSID inkopplad. Inte helt ovanligt att CANBUS blir lite "överväldigad" när en sån är inkopplad och så tappas kommunikationen med ESP-styrdonet och det där felmeddelandet dyker upp. Löser sig genom att som du märkte, starta om bilen.
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars är ju steg ett att avläsa felkoderna.......vanligt fel är som sagt kablaget på axeln bak på dessa och tappar den kontakten med en givare så brukar det bli sådär.
  1. [LÖST] Felkoder antispinn och antisladd NG9-3 TTiD
    Av kolven28 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2024-04-12, 11:38
  2. [LÖST] Startproblem, Antisladd/Antispinn ur funktion NG9-3 TTiD
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2019-08-03, 19:00
  3. [LÖST] ABS, Antispinn, Antisladd slutat fungera NG9-3
    Av djac93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-28, 20:19
