Körde hem en ny bil till dotterna häromdagen, en fin saab 9-3 BioPower 2008 :-). På vägen hem visade sig en konstigt fel; temperaturmätaren dök helt i botten. Efter lite fipplande såg jag att DTE började visa tre streck. Första kollen var om motortemperaturen fortsatt var normal, vilket den var. Ingen check engine lampa. Startade om bilen och allt fungerade en liten bit, sedan försvann temperaturen igen. Night panel fungerar, men temperaturmätaren är aktiv. Jag tolkar det som att instrumentklustret får en korrekt signal om att temperaturen är låg, inte att det är ett fel i själva mätaren.
Det är inte termostaten, bilden var duktigt varm och visade som sagt rätt en kort stund. Jag tror inte på temperaturgivaren, då borde motorstyrningen ha protesterat (men jag har heller inte hunnit kolla vad ECU:n tror att den har). Det som talar emot är mer att DTE försvinner. Jag tänker att det kan ha att göra med att kommunikationen mellan instrumentklustret och ECU upphör?
Ideer? Nån som varit med om liknande fel? Var börja felsökning?
