Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tappade skruv vid termostatbyte, hur stort problem? NG9-3
    Ungefär som rubriken.. Tappade en av de tre skruvarna som håller ihop termostathuset så att säga. Den längst in som är värst att komma åt. Hade en teleskopisk magnet och var försiktig, men den tappades och rasslade iväg nånstans. Har försökt fiska med diverse samt titta med inspektionskamera men kan inte hitta den.
    Hur orolig behöver man vara? Spontant bodde den ligga typ ovanpå växellådan eller främre subframe. Men är det någon annanstans den rimligen kan ramla där den ställer till problem på riktigt?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    tappade du den alltså inte ner i någonting, utan bara allmänt i motorrummet ?
    isåfall skulle jag personligen bara låtit det vara, den böär inte göra mer skada än en sten som kan leta sej in medans man kör.
    ..Men visst, "rätt" är ju att leta tills man hittar den.. som man gör när man jobabr med flyg
    Exakt, inte ner i någonting utan bara någonstans bredvid där skruven sitter annars. Tack, då blir det nog så jag gör också Visst kan man alltid få tag på den igen, men frågan är bara hur mycket man behöver skruva bort i processen. Tänkte samma sak med en sten eller liknande faktiskt! Hade det varit på sidan där remmen sitter hade jag varit väldigt nojig för att den skulle komma in i den loopen, men vad jag kan se är det inte något kritiskt på den sidan.
    Tack för bra svar, som alltid
  1. Problem efter termostatbyte OG9-5
    Av Matte. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-03-27, 14:52
  2. Svar: 62
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 19:02
  3. Stort problem med Check Engine lampan
    Av Flaskan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-07-11, 07:45
  4. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 01:12
  5. Stort problem!!! Hjälp T7 motor!!
    Av Turbo_Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 00:27
