Ämne: Byte av skruvar och packning (?) katalysator OG9-5
    Sugmotor Finnevirtas avatar
    aug 2023
    Har ett läckage vid infästningen i slutet av katalysatorn. Ser att det trillat bort ett par skruvar så det behöver införskaffas, vet någon vilken typ det är?
    Sen undrar jag om det sitter någon packning där emellan, har inte lyckats googla mig rätt i sådant fall.
    Något man bör tänka på eller borde detta vara en relativt smärtfri operation så länge man får loss den gamla bulten som är kvar.
    20231030_174726800_iOS.jpg20231030_174806080_iOS.jpg20231030_174808728_iOS.jpg20231030_174800906_iOS.jpg20231030_174738045_iOS.jpg
    Tack på förhand!
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej ingen packning där.
    Däremot kan de sitta som fan.
    Jag fick dra till med gassvets.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Ta det lugnt och spruta på med wd40 el liknande på de bult/muttrar som är kvar. Du har även ett stag under som håller dp på plats som kan behöva lite wd40 för att få loss. Lite beroende på hur mkt du ska flytta på dp. De blir krispiga/rostiga med tiden går gärna av. Jobbet i sig är inget komplicerat tills det skiter sig typ.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Sitter det avbruten pinnbult kvar i hålet? Den kan vara svår att få bort med turbon på plats. Annars är det standard M8 gänga.
    Tittar man på wg-dosan så tycker jag att turbon ser bytt ut, men att man inte haft nya pinnbultar utan återanvänt något gammalt.
    Sen kan man ju trycka dit kabeln i blockvärmaren när man ändå är där...
    aug 2023
    Tack för bra tips! Och speciellt tack till dig Hyvens, motorvärmaren har stått på listan att kika på då den inte gått igång alls, men insåg inte att det var så lätt att åtgärda, tryckte till kabeln och nu går den igen
  1. Byte o-ring motorvärmare OG9-5
    Av Loket900t i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-02, 23:55
  2. [LÖST] Byte av katalysator? OG9-5 B308
    Av SAAB95V6TLH/99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-22, 21:03
