Ämne: Läckage runt grenrör OG9-5
    9-5 Aero -07
    Idag såg jag 12 små fågelskitar med tunn bensinliknande vätska mitt under motorn efter jag backat ut, samma som är runt grenrörets anslutning runt blocket. Bilen går hur bra som helst, kan det vara oförbränt bränsle som läcker vid grenröret?
    Några andra tips, funderade på läckage styrservo, ny byttes den för något år sedan till en helt ny, men kylslingan gå ju framför motorn?
    En idé är kanske att torka bort det, starta motorn och försiktigt titta under? Att torka med ett vitt papper är också en bra idé eftersom det lättare ger färgen på vätskan liksom ibland ett hum om viskositeten. Servoslingan (iaf kylslingan) har jag lite svårt att tro givet trycket som är i den. Även ett liiiiitet hål tömmer systemet ganska omgående och skapar ett jäkla kladd.
    Tack för tips, suersnällt!
    Nu har jag hissat upp bilen och försökt lokaliserat läckan eller rättare sagt ser vad vätska kommer från då alla behållare med vätska är intakta. Min första tanke var att då jag aldrig motortvättar av nojjighet, att det kan vara gammal olja smuts som löses upp nu av alla blötare vägar och som sen droppar ner. Sen hittade jag att lamdasond 2 hade snurrat upp sig ett varv och den pekar ju upp mot nedre blocket, så min tanke var att oförbränt bränsle letat sig ut och följt kabeln och sölat ner, det förklarar nog också det enda dåliga värdet på avgastestet lamda 1,01, tacksam för input, vad tror ni?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Har den alltså gängat loss sej så det läckte avgaser ? Det borde inte orsaka bensinfläckar men däremot sot.. plus dålig lambda.. jag skulle ha dragit fast den och avvaktat iaf.
  1. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-08-21, 20:13
