Ämne: Sidospeglar, vilka årsmodeller passar OG9-5
    mar 2005
    Malmö
    Något riktigt ålahue har varit och slagit sönder sidospeglar inatt.
    Så på förekommen anledning så undrar jag hur det är med sidospeglarna. Jag vet att de uppdaterades till MY03 men funkar den nya varianten på äldre bilar? Alltså om jag hittat en hygglig sidospegel från en 04a på skroten, kan jag sätta fast den på min 02a?
    Alltså bolt on, inte med PL och epoxi som hjälp då.
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    EDIT: enligt tidigare inlägg så ställer gummilisten till det med byte mellan dessa årsmodeller http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1464801
    Enligt EPC är har 2003 och framåt samma glas och samma fot och samma kåpa på foten - kåpa på spegelram och spegelram är samma på 2003-2006
    1999-2002 är helt sammalika enligt EPC,
    De ser olika ut externt, men det har du säkert redan sett
    så här ser en 2005 ut
    https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb...99180/32019877
    så här ser en 2002a ut.
    https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb...437683/5512637
    Enligt EPC är dörren med tillhörande elkontakter för spegeln samma mellan 2002 och 2010
    Enligt EPC är det också samma ledningsnät till spegeln från dörren på en 2002a och en 2004a.
    Om det betyder att spegelfoten passar i skruvhålen har jag tyvärr inte möjlighet att kolla.
    /arne 2226
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Enligt EPC är det andra artikelnummer på backspeglarna före 1999 Ch nr X3070507 och oxo från år 2003
    Vad som skiljer vet jag inte på rak arm. Så det säkraste är väl att hitta en från 2000-2002.
    Emeritus
    Även om det inte är så troligt, så kan det vara bra att veta att det är andra backspeglar på 2010 också (kanske även 2009?) Det kom nya regler som krävde att backspeglarna hade en viss minimiyta, så de fick uppdatera spegeln så glaset blev större.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    2010-varianten finns nog inte på 2009. Inte enl EPC vad jag kan se och inte på min sena -09:a, som ibland dyker upp som -10:a. Har monterat äldre glas, det borde ju inte gå om de är olika stora. Men vem vet?
    Det är en lite djungel med dessa yttre backspeglar till og9-5 på diverse olika sätt. Nu noterade jag att det finns olika varianter av "kåpa" en till 2003-2006, en till 2007-2009 och en till 2003-2010. Om det har någon praktisk betydelse vet jag inte. Det kan ju vara bra att veta om man planerar/lyckas montera en spegel från en -04:a på sin -02:a.
  1. Vilka årsmodeller passar bilbälte bak-9-5
    Av Piotr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-12-11, 10:52
  2. motorbyte 9-5 2.0t -02 vilka årsmodeller passar?
    Av darkien i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-19, 13:39
  3. [LÖST] Styrbox T7 vilka årsmodeller passar? OG9-5
    Av formula_0ne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-01, 21:45
  4. Vilka årsmodeller passar?
    Av Ola0007 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 11:43
  5. Vilka årsmodeller passar - 94 styrboxar
    Av Svart CD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-11, 00:17
