Köpte mig en 9-3 OG av sista årsmodellen med 150hk-motorn, såld med felet att den stannar ibland när den blir varm. Körde hem igår några mil utan problem, läste ut en gammal felkod (tror det var P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction) och rensade felet, bytte vacuumslangarna från lilla turbotrycksventilen till avlastningsventil/dumpen och de två andra då de var helt mjuka och platta. Men det hjälpte tydligen inte för efter en varmkörning idag så ville den inte starta. Förra ägaren ska ha kastat pengar på den iform av ny tändkassett, stift och vevaxelgivare utan att det har hjälpt.
Nu till frågan, nu när den inte ville starta så surrade inte bränslepumpen vilket den gjort innan när man vrider nyckeln ett steg innan start. Brukar det vara så när de vägrar starta att bränslepumpen slås bort? Försökte spruta startgas (jag var själv så lite meckigt) och tyckte att jag fick den att hosta till på starten, så skulle det kunna vara pumpen som är boven? Varför skulle den lägga av "intermitent" när bilen blir varm?
