Hej , jag äger en Saab 9-3 ss aero 2.0 2003 årsmodell.
För nån vecka sedan märkte jag att det bildatsen vattenpöl (kylvätska ) under motorn på garagegolvet.
Eftersom vattenpumpen aldrig har bytats på denna bil misstänkte jag att det var den som var problemet. Så bilen lämnades in till verkstad och de bytte vattenpumpen.
Nästa dag märkte jag igen att vattenpöl under motorn på exakt samma ställe. Jag kollade runt vattenpumpen och allt verkar vara torr runt den. Med andra ord verkar det inte komma därifrån.
Jag har mycket svårt att se var kylvätskan kommer ifrån förutom var den hamnar på nedre delen av motor innan den droppar till marken. Jag bifogar foto för att lättare se ( om det nu är möjligt) var kylvätskan bildar spår.
Kylvätskan syns på AC kompressor nedre del också. Det verkar som att den droppar ovanpå för att senare gå runt generator, men det finns kylvätskespår även bredvid generator. Mycket svår att förklara men det jag kan säga och är säker på att någonstans på framsidan av motor läcker det kylvätska.
Jag har bytt T-rör (visas på bilden) och har dubbelkollat men där finns det inga spår av kylvätskan.
Det verkar som att någonstans bakom ECM kommer den,men var?
Någon sa till mig att kanske nån av frostpluggar har gett sig.Kan det vara rätt? Var finns de i så fall på B207 motor? Är det motorpackning?
Bilen har gått 22000 mil.
Kylvätskan verkar bara droppa när bilen blir varm.
Hittar jag inte felet själv blir det att köra till Saab verkstad i Belgrad som är 250km från mig, men jag hoppas att det kanske är något lätt att jag själv kan åtgärda det.
Jag TACKAR i förväg för all hjälp/info vad det kan vara och var jag ska leta.
Stort tack.
Mvh,
Miro HBG
