Ämne: Motorn kokar NG9-3 B207
    feb 2023
    Fick problem där min ng9-3 började koka och varmt vatten rusade tillbaka till kylarvätskebehållaren( expansionskärlet) och rann ut via övertrycksutloppet.
    Bytte lock på behållaren och termostaten. Samt locket till termostat huset då det spruckit. Även T-kopplingen som var skör och gammal.
    Det blev inte bättre.
    Bytte då vatten pump. (Som var kass)
    Kollade kuggarna på drevet till pumpen när den var borta de såg hela och fina ut. Nu går den igen men ojämt och kokar ändå. Vattnet i behållaren försvinner helt för att sedan rusa tillbaka. Förut var det fullt tryck vid T-kopplingen och kokande vatten där men nu är det inte det. Dock har värmen i kupen kommit tillbaka. Jag har rätt temp på mätaren.
    Vad kan vara fel. Motorn ryker varken vitt eller svart ur avgasröret eller att det luktar avgaser i kylarvätskebehållaren.
    Motorn är en b207e -08
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Gör ett komptest för att försäkra dig om att toppackningen är hel, finns billiga kit på Amazon :- )
    Göta
    Låter som en topplockspackning. Men har du spolat igenom hela systemet både i motor och kyl så det inte hamnat nått gegg som tätar kanaler?
    feb 2023
    Bästa sätt att spola igenom kylsystemet på en saab om man inte är på en verkstad?
    Citat Ursprungligen postat av wille61 Visa inlägg
    Tack för alla svar.
    Hur gör jag ett komptest på en b207e.? Behövs några speciella verktyg?
    feb 2023
    Just nu går en komtestare via Amazon med frakt på lika mycket som en på biltema.
    Är den nödvändig?
    Om jag ska byta topplockspackning. Behöver jag något mer än packning och nya topplocksbultar?
    Om topplockspackningen är dålig kommer det in vatten i motoroljan?
    För jag hittar ju inga rester i kylvätskan.
    Någon som vet ett bra sätt att spola igenom kylsystemet hemma?
    Kan mina problem med att motorn kokar komma från att turbon är dålig. Den är ju kopplad till kylsystemet?
  1. Kylvätskan kokar NG9-3 B207
    Av hecke09 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-07-30, 22:45
  2. Kylfläktar startar ej och motorn kokar OG9-5
    Av Ebe07an i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-07-19, 22:03
  3. Låg kompression i motorn NG9-3 B207
    Av richo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-10-18, 10:00
  4. [LÖST] Får inte upp motorn i arbetstemperatur B207
    Av olofa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-23, 17:08
  5. [LÖST] Motorn kokar NG9-3 B207
    Av Jyffe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-03-18, 16:08
