Ämne: Xenonproblem NG9-3
    Xenonproblem NG9-3
    Hej har en Saab 9-3 08 med xenon. När jag startar bilen rör sig inte lampor a överhuvudtaget. Den går ej igenom besiktningen som det är nu. Några tips om vad det kan vara ? Kan man ställa de manuellt lite ?
    Mvh Robin
    Avhoppad arm eller defekt bakre nivålägesgivare för xenonljus. Sitter innanför bakre vänster hjul.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    borde det inte vara felkod om en givare är trasig ?
    avhoppad arm däremot ger ju ingen felkod.
    Hade samma problem i höstas, inga felmeddelanden eller felkoder och på min var det armen till den främre nivågivaren som hade hoppat av från den övre fästkulan.
    Problemet var att den övre kulan var halvt bortrostad så den satt inte fast ordentligt när man satte dit armen igen så jag köpte en ny arm med nya fästkulor så funkade det fint sen.
    Mvh Johannes
  1. [LÖST] Xenonproblem, ena sidan lyser ej NG9-3
    Av bazookan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-12-12, 09:47
  2. [LÖST] Xenonproblem OG9-5
    Av tridde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 15:36
  3. [LÖST] Xenonproblem OG9-5
    Av emde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 17:37
