Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mapsensor ej ansluten? NG9-3 B284
    Sugmotor Claesons avatar
    feb 2018
    Tja!
    Har precis bytt de bakre tändspolarna samt stift på min nyinköpta 9-3 V6 -08. Upptäckte när jag skulle montera tillbaka allt som satt "i vägen" att där var en sensor som enbart var ansluten rent elektriskt men inte mot någon luft, alltså där fanns en nippel med o-ring på men det satt bara öppet ut i motorutrymmet. Efter en snabb googling på nummer 12575467 så hitta jag att det var en mapsensor. Har försökt leta info om denna men hittar inget direkt, kan någon här svara på om det skall sitta en slanganslutning till den eller om den skall mäta typ atmosfärstryck?
    Bild på rackaren
    9-5 -05 2.0 GT2871R
    9-3 -01 aero Cab T5/T7
    9-3 -08 XWD aero B284R
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Hej! Sent svar men ändå! Den mäter atmosfärstryck.
    feb 2018
    Tack för svar!
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-30 klockan 18:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 -05 2.0 GT2871R
  1. [LÖST] Felsökning MAP-sensorn OG9-5 B2x5
    Av Ola0007 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 01:11
  2. [LÖST] Vad gör en MAP-sensor
    Av windh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 13:06
