Tja!
Har precis bytt de bakre tändspolarna samt stift på min nyinköpta 9-3 V6 -08. Upptäckte när jag skulle montera tillbaka allt som satt "i vägen" att där var en sensor som enbart var ansluten rent elektriskt men inte mot någon luft, alltså där fanns en nippel med o-ring på men det satt bara öppet ut i motorutrymmet. Efter en snabb googling på nummer 12575467 så hitta jag att det var en mapsensor. Har försökt leta info om denna men hittar inget direkt, kan någon här svara på om det skall sitta en slanganslutning till den eller om den skall mäta typ atmosfärstryck?
Bild på rackaren
