Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: ProParts rattkablage/kontaktrulle OG9-5
    nov 2012
    Köpte nytt kablage i ratten för den verkade börja glappa.
    Ligger på 3 ohm annars men med det nya så hamnar jag på 1 ohm
    och den larmar för det. Nedre gränsen är 1,5 ohm.
    Är det någon kalibrering man behöver göra eller är det nya
    kablaget för bra ? Det är ju kvalité från Propart som är levererat
    https://www.mekster.se/mekster-ledni...tt-812248.html
    Köp en begagnad, den från proparts fungerar inte...
    6 växlad Automat
    feb 2006
    Torpshammar
    Är det inte bara kabel och kontakter eller är det nå mer involverat? Ser annars ut som originalhärvan finns även om den är ersatt........
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Timpa Visa inlägg
    Hur vet du detta. Att det är 1ohm, mm Nyfiken.
    kablaget för bra ?
    Vet inte. Verkar nästan så. Enklast kanske är att öka motståndet till >1,5ohm. T.ex. genom att seriekoppla något med >0,5ohm. Som det gamla kablaget Eller vad som helst.
    nov 2012
    1ohm är vad Tech2an säger. Undrar om det är någon av kontakterna som inte öppnar
    kortslutningarna som finns i kontakten i kudden och antagligen i rattrullekontakten.
    Just kontakterna till kudden kändes smeckiga....
    Det är inte coilspring/rattrullen som är problemet då?
    Proparts kablage ska väl användas med Proparts rattrulle? Vill minnas att jag läste om det någonstans.
    Det verkar ha skett ändring av både rattkablage och rattrulle till 2008.
    https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=363377214
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det skulle ju vara bra att veta exakt vad som ändrats. För kablagen ser ju väldigt lika ut.
    Art nr 12766212 2006-2008 VIN: Up to --83516478
    Art nr 12779965 2008-2009 VIN: From 83516479--
    nov 2012
    Slängde in min gamla ratt och då har jag inte fått problemet. Bytt ratt-rulle för något år sedan.
    Ingen info. från Mekster om 2 varianter. Och den ska passa när jag knapprar in mitt reg.nr.
    Senast redigerat av Timpa den 2023-09-21 klockan 07:29.
    feb 2006
    Torpshammar
    den tidiga är i epc ersatt av den senare ihop med den senare kontaktrullen så det kanske är nån liten detalj i kontakten mot den? Det lustiga är dock att hos lev finns 12766212 kvar som originaldel.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    • Ja, det måste rimligen vara något i kontakten, anslutningen, placeringen på den nya kontaktrullen som gör att den gamla kabeln inte passar.
      Utbytesdel, NLS-USE, för kontaktrulle 2002- är art nr 12779964. Byter man den måste man byta kabel till art nr 12779965 enl EPC
    • Det vanliga felet är att det är kontaktrullen ger upp och behöver bytas.
      Eftersom nya kontaktrullen måste ha det nya kablaget blir efterfrågan på det gamla kablaget, ledningsnät art nr 12766212 minimalt. Att ingen köper den är säkert den logiska förklaringen till att den finns kvar som originaldel.
    nov 2012
    Köpte 1012779964-EM Kontaktrulle, Saab 9-5 I 2002-2010 från Maptun (eftermarknads del) 2021.
    Nu sitter en beg. orginal -06 i som vi får se hur den fungerar ,gav ingen felkod vi uppstart ivilketfall
    dec 2014
    Norrbotten
    Lysande airbaglampa
    Nu har jag dammsugit hela nätet efter info angående mitt problem. Ej funnit något!
    Nu till mitt bekymmer.
    Tutan på min Saab 9-5 2.0t biopower-05 fungerar sporadiskt. Rattkontroll för justering av volym har strulat vid några tillfällen men inte alls lika frekvent som tutan.
    Iaf, sagt och gjort så inhandlades en ny kontakrulle. När jag hade den nya i min hand så flippade jag kablarna från batteriet och bytte kontaktrulle. Riktigt enkelt förövrigt. Monterade ihop allt.
    Slår då på tändningen, tutan och rattkontroller funkar klockrent! Men nu lyser airbaglampan istället?! Lånade en tech 2, tänkte om man behövde nolla bort felkoden men icket! Den börjar lysa lika snabbt igen.
    Byter tillbaka till min gamla kontaktrulle och ingen lysande airbaglampa men då med samma fel som förut så klart, tuta då framförallt.
    Blir galen på detta. Enda info jag hittat om byte av kontaktrulle är dom som bytt pga av tutan och vips så blir allt bra igen. Inte läst någon som skrivit om det jag råkat ut för.
    De 2 felkoderna på airbag med ny kontaktrulle
    Är då B0022 krockkudde förare steg 1, för låg resistans samt B0042 airbag förare steg 2, för låg resistans.
    Med tech2 i bilen så ligger resistansen på 1.5-1.6
    Med min gamla kontaktrulle så ligger det på 3, precis som sig bör.
    Ska tillägga att jag provat med ännu en kontaktrulle, begagnad, samma där. Tuta å allt funkar klockrent men även då så tänds airbag.
    Någon som kan hjälpa med detta?
    Daniel
    Har du orginal ratt eller facelift ratt?
    Oftast Å ligger felet i jorden i ratten, kablaget/spolen eller kabel mellan SID å ratten som glappar. Majoritet av gångerna är det jord
    6 växlad Automat
    dec 2014
    Norrbotten
    Originalratt och inga jordfel. Köpte ny kontaktrulle från speedparts nyligen. Måste väl byta kablaget oxå då tänker jag mig men frågan är vilket kablage
    nov 2012
    Skumt att den beg. gav låg resistans. Kontrollera att kontakterna trycks in ordentligt.
    Om dom inte trycks in ordentligt så är dom kortslutna och ger lågresistans.
    Hur är det med art.nr. på kontaktrullarna stämmer dom med original.
    Min beg. kabel fungerar och returen till Mekster fungerade också smärtfritt.
    dec 2014
    Norrbotten
    Ja det är skumt.
    Ja alltså min kontaktrulle som satt från början har artikel 12779964 och den begagnade har artikel 5200894.
    Men båda dessa artikelnummer benämns som OE ref på speedparts hemsida, där den nya kontaktrullen finns som jag köpte i förra veckan. På den står det inget artikelnummer eftersom den är eftermarknads men den hänvisar som sagt till de båda artiklarna jag nämnt här ovan. Sen står det oxå att vid köp av deras kontaktrulle så rekommenderas byte av kablage med artikel 12781989 men precis det kablaget har jag redan sen original, samma artikel å allt.
    Så jag är lost. Min gamla funkar klockers, ja förutom tutan, medans det andra 2 får airbag att tändas men funkar klockers med tuta.
    nov 2012
    Ring och kolla med Speedparts.
    Jag köpte den här ifrån Maptun som fungerat på min 2006a.
    https://www.maptunparts.se/styrning/...2002-2010.html
    dec 2014
    Norrbotten
    Ja jag får väl slå dom en signal och höra vad dom säger. Känns som att jag köpt likadan som du fast då från speedparts.
    Blir tokig på detta fel!
    Funderar om jag ska beställa en begagnad original och chansa på att det blir bra. Förresten, någon här inne som vet om det går att mäta sig till ifall kontaktrullen är hel eller inte?
    nov 2012
    Om det är tutan och rattknapparna som inte fungerar så kan du ohm-mäta
    den grå kontakten till dom 2 mittersta i kontaktrulle kontakten.
    Alt. blå + svart kontakten till rattknapparna.
    Glappar det så är det svårare.
    dec 2014
    Norrbotten
    Tack och bock. Ska testa det
  1. Proparts fjäderben OG9-3
    Av Lundin2000 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2023-04-30, 09:26
  2. Kontaktrulle / clock spring 9000
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2021-10-08, 12:33
  3. Vågar man installera ProParts bensinpump OG9-5
    Av stryker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-20, 09:52
