Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: SP ECU Configurator
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    SP ECU Configurator
    är det nån som har testat SPs "ecu configurator"?
    Jag får den inte att fungera, använder Lawicel canusb, windows 10 64. testat både 32 och 64 drivrutiner.
    programmet startar, men får inte upp lawicel, allt fungerar när man använder tex canflasher för andra saker.
    har någon nån ide om vad göra? supporten på SP tyckte jag skulle testa en annan dator som inte hade dom andra programmen installerade.
    oklart om den detta hamnade i rätt forumdel...
    Senast redigerat av Slave_joe den 2023-10-17 klockan 22:31.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Vad är det du vill göra samt vilken ECU?
    6 växlad Automat
    nov 2005
    Vingåker
    Stänga av ljusövervakning och några andra saker. Köpte färdiga filer från SP
    Projekttråd
    Exceptionell mappning
    Stänga av ljusövervakning fram eller överallt?
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det blir ju hela bilen och sen ska jag ha den för i tiden kallade ”taxikoppling” med pos&dim på läge 0
    Projekttråd
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Gör ett återköp, det finns billigare och som fungerar bättre på Trionictuning som vår kära Roffe84 har byggt!
    https://www.trionictuning.com/forum/...?f=15&p=146716
    6 växlad Automat
    nov 2005
    Vingåker
    nu verkar ju inte www.trionictuning.com fungera så bättre vet jag inte riktigt om det är när sidan fungerar så ska jag ta en titt på det, verkar ju lovande då till cabben isåfall. dom filerna jag köpte är bara till griffin
    Senast redigerat av Slave_joe den 2023-09-19 klockan 17:07.
    Projekttråd
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    nov 2005
    Vingåker
    redan varit i kontakt med dom, deras stödjer inte Canusb Lawicel tyvärr
    Projekttråd
    Finns det en lista på vilka adaptrar som stöds av Speedparts program?
    nov 2005
    Vingåker
    Ja dessa.
    GM MDI
    Kwaser
    Peak system can interface
    Lawicel CAN USB
    ETAS Can interface
    Vector Can interface
    Projekttråd
    nov 2012
    Trionictuning verkar fortfarande ligga nere, nu börjar man bli orolig
    eller är det abstinensbesvär......
    nov 2005
    Vingåker
    såg i TT.com på FB att ansvarig för sidan var bortrest och kunde lösa sidan först i början på oktober...
    Projekttråd
    nov 2005
    Vingåker
    Gjorde som SP sa och raggade tag i en annan dator, nästan succe. Lyckades få programmet att läsa ur orginal mjukvara men sen blev det såhär. Alla sladdar, kontakter och dylikt är testade och kontrollerade. Jag blir tokig snart
    Projekttråd
    Det jag upplevt är att det med tiden har blivit allt stökigare att få kontakt med CANUSB även för samma versioner av Trionic Can Flasher, vilket jag tillskriver alla antiv-virusåtgärder som hittas på. En workaround är att koppla ur och in USB-anslutningen omdelebart (< 1s) innan man startar programvaran, har annvänt dnna metod med lyckosamt result ett antal gånger. Provat att (köra offline och) slå av all antivirus-mjukvara?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2005
    Vingåker
    nej inte i offlineläge eller avstängda anitvirus.
    Projekttråd
    nov 2005
    Vingåker
    ikväll gör jag ett nytt test, denna gången med en oprövad dator och ev hjälp av leverantör
    Projekttråd
    Moderator flasets avatar
    Och hur gick det?
    nov 2005
    Vingåker
    det gick som förväntat åt skogen, börjar tappa hoppet om att lösa detta med Lawicel. Lutar just nu åt att skita i allt som har med ledlampor och omprogrammeringar att göra då sånt här "datastrul" bara tar tid och energi. Väntar på vettiga svar av SP angående detta, blev erbjuden hjälp via Teamviewer för några veckor sen men när den hjälpen skulle ske är högst oklart.
    Projekttråd
    nov 2005
    Vingåker
    Nytt test ikväll, denna gången med en ny typ av interface mellan dator och bil..
    Projekttråd
