Ämne: Elschema Saab 9000 -98. Torkarmotor.
    Trestad
    Är det någon här som har ett riktigt elschema över torkarmotor fram? Den går bara på 1 och 2 läget, inte intervall och går ej när man spolar. Har provat med annan spak och motor men likadant.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Här är elschema för -97, skillnaderna mot -98 är obefintliga, som hur vissa ledningar är dragna: http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
    Om det aldrig fungerat i din ägo så skulle jag gissa på att det fifflats i elsystemet som ett resultat av standardfelet att dioderna i strålkastartorkarnas pin2/gula ledning gått till kortslutning, för när det inträffar på en av dem så fortsätter spolningen till den torkaren kört klart, eller hur länge som helst om båda dioderna gått till kortslutning. Om du mäter med en multimeter i diodläge mellan pin2/gul och pin1/svart på resp strålkastartorkarnas så kan du se om den är hel - och är den trasig så sätter man en extra diod (lufttätt med krympslang) i kabeln som permanent lösning.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Trestad
    Det har fungerat som det ska, var i våras som det slutade fungera. Det sitter inga strålkastartorkarmotorer på bilen.
    Läste lite fel tror jag, jag läste det som att spolningen inte fungerade men när jag läste om det så tolkar jag det som att spolningen fungerar, det är bara att torkarna inte går igång när du spolar?
    I sådan fall skulle jag prova att byta intervalltorkarreläet Saab artno 8553463, sitter i elcentralen ovanför handskfacket. Om du inte har en självplockskrot med en 9000 eller og900 i närheten (de går sällan sönder) så finns de här: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/8553463/
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Trestad
    Jag hör att det klickar i relät men det kan ju vara fel på den ändå. Får se om jag hittar något i gömmorna.
  1. Elschema Saab 9000 Aero 91
    Av Saab99t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-03-04, 00:15
  2. Elschema saab 9000 -94 styrbox
    Av whiteroses i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-06, 20:34
  3. Kopplingsschema/elschema Saab 9000 SRS
    Av willeh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 01:43
  4. Saab 9000 -92 edu3 elschema?
    Av SCW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 21:48
  5. Elschema saab 9000-88
    Av BadAss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-08, 23:22
