Hej.
Har googlat men inte hittat något som ger svar på min fråga.
Det gäller en Saab og9-3 2001. Bensinmotor med fullt fungerande AC.
Motorns kylfläkt startar och stannar konstant. När den stannar står den still i ca 7 sekunder.
Kylfläkten kräver mycket ström när den startar. Står man på tomgång påverkas tomgångsvarvtalet märkbart mycket vid kylfläktens startögonblick.
Under körning på motorväg i mörker märks det tydligt då strålkastarna samt instrumentbelysningen flämtar till (tappar styrka) vid fläktens startögonblick.
Finns det någon lösning på detta? Finns det andra eftermarknadsfläktar som inte drar så mycket ström? Eller har jag problem med laddningen på bilen?
Motortemp-instrument rör sig normalt.
(Edit: Har bytt ratt och kopplade ur batteriet i helgen och fick upp felkod 02 i displayen för ACC vid 1.a starten. Det skall vara kupétempgivaren om jag inte har fel. Kan det påverka hur mycket AC-kompressorn går och hur mycket den begär att kylfläkten skall gå?)
(Edig igen: Hittade denna tråd: http://forum.saabturboclub.com/showt...tar-(9-3-Aero)
Tacksam för svar/teorier kring detta.
Mvh Rickard
