Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Motortempgivare B205L?
    nov 2003
    Gävle
    Det finns tydligen flera givare som kan indikera motortemperatur. Nån som kan informera om hur många och var dessa sitter på en B205L?
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Huddinge, Stockholm
    Tjenare!
    Motortem till ECU sitter i mitten av insuget.
    Den som går till instrument sitter på gaveln vid slangen från kylaren.
    Lufttemp sitter ju på tryckröret nånstans.
    M.V.H.
    nov 2003
    Gävle
    Lysande, Andreas!
    Men den som sitter på insugsröret, mäter den verkligen motortemp till ECU?
    När jag tar ut värdet ur OBDII-loggern ser jag den andra givaren. Den på gavlen alltså. Mäter inte den på insuget lufttemp (inte vattentemp)?
    Den mäter inloppstemperatur.
    KK
    nov 2003
    Gävle
    Så det finns bara en givare för motortemp/vattentemp?
    Huddinge, Stockholm
    Ja.
    En för vattentemp oche n för att ha koll på luftens temp/densitet.
    M.V.H.
    Hej !
    Nu skall vi ta o styra upp läget LITE....
    B2x5 har EN givare för kylvätsketemperatur.
    Den är placerad på cylinderhuvudets vänstra gavel mellan kylvätskeutloppslangen o slangen för kupévärme, snett under anslutningen för TuRbokylning.
    Så, stå framför bilen, åt höger ser du givaren, grått hus på givaren o blått på kablaget.
    Huddinge, Stockholm
    Ok, så de har rationaliserat bort den ena som satt i insugedå..
    M.V.H.
    Hej !
    Yes.
    nov 2003
    Gävle
    Okidey! Tack!
    Korta följdfrågor dårå:
    * Det sitter ju en givare på insuget. Den mäter välan lufttryck efter spjället, va?
    * På tryckröret (direkt efter IC) sitter en givare för tryck och en givare för temp.
    Har dessa nån påverkan m a p kallstart?
    Hej !
    Ja, ja, ja.
    nov 2003
    Gävle
    *fniss* Kortfattat svar så det räcker
    Åkej.. Då vet jag att B205L har två tryckgivare för insugsluften, före och efter spjället. Det finns också (minst) en för lufttemp med andra ord. Dvs den på tryckröret efter IC:n.
    Jag vill alltså försöka felsöka mig fram till varför min bil hackar och frustar på tomgång när den är kall...
    Motortempgivaren ser jag i OBDII-loggern. Den verkar få rätt värden ang. motortemp. Dock ser jag bara en av givarna för lufttryck (den som sitter efter spjället, "intake manifold pressure") och den verkar också få rimliga värden såvitt jag kan se. Om den inte mäter lufttemp borde det ju då vara tryckgivaren som sitter på röret som är den som felar, gissningsvis... Kan den påverka kallstarterna såpass att motorn hackar och jag ändå inte får nån felkod i motorstyret, eller är jag på en längre cykeltur än tänkt, nu?
  1. Alkylatsopp i 900 -98 B205L. Startar ej.
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 11:27
  2. Motortempgivare T5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-29, 22:26
  3. CE-lampan motortempgivare...
    Av nahoj82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-07-04, 00:59
  4. CE-lampan motortempgivare...
    Senaste inlägg: 2005-06-19, 11:33
