Bakre dimljusen till min OG900 funkar inte, jag försökte kolla varför men vet inte ens vilken lampa som det är meningen ska lysa då dimljusknappen ska på. Det finns dessutom flera tomma lampsocklar. Har VHB men blev lite snopen då det gällde att peka ut dimljuset.
Så vilken är dimljuslampan egentligen, finns den på båda sidorna eller bara en? Vet inte ännu orsaken varför den inte lyser, behöver ju veta vilken den är först. Tycker en lampa hade två glödtrådar så det kan va den, kanske slår på den andra tråden vid korrekt funktion. Eller så var det bak eller bromsljuset... Tror det kan varit nr. 4.
Jag hoppas det är nåt jordningsproblem. Man ser på insatserna de är inte i bästa skicket och tidigare ägare har lött in extra jordningskablar. Jag tänker jag ska fräscha upp insatserna genom att slipa banorna lätt med sandpapper, sen på med fluss och löda dit tenn i banorna. Sen klarlacka över det så det har ett skyddande lager från framtida ärgning.
