Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Klagar besiktningen om man ersätter bakre ljuddämparna mot rakt rör?
    Holmsund
    På min 9-3sc aero v6 så håller dom bakre ljuddämparna på att rosta bort, den ena pipen har lossnat och den andra är inte långt bort. Ska besikta denna månad och undrar om jag inte bara kan svetsa dit 2 rör istället för dämparna. Originaldämparna kostar ca 3500:-/st eller 5-7tusen för ett catback eftermarknadssystem.
    Finns det någon som hitta på någon fullösning?, ett altenativ är att bara skarva mitt under bilen där y:et sitter och fortsätta men 1 rör på ena sidan men det blir inte så vackert. Dessutom är det lite pissig storlek på dom 2 originalrören 2.25" där måste jag adaptra hur som helst annars måste jag specialbeställa rör i den storleken.
    Det beror nog lite på vem du får som beiktningsman, dom mäter bara vid misstanke om för högt ljud. ..Om det nu ens blir för högt, det vet jag inte.
    Men kan du inte svetsa på ett par små universaldämpare då ?
    2.25" är inte så ovanligt heller, även om inte biltema har det så finns det att köpa hyfsat enkelt, typ några ur mängden:
    https://shop.klracing.se/sv/artiklar...l-3/index.html
    https://www.h2mracing.se/avgassystem...25-tum-c-4441/
    Varför fullösning? Bara till besiktningen? Eller mera permanent?
    En variant är ju att besikta och se var som händer, sedan har man ju tid att fixa det lite mera seriöst. Ja, eller köra fullösning om den faktiskt behövs.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Oftast bakre ljuddämparen som är dubbelt så dyr. Speciellt billigare avgassystem som håller ca 3 år sen är är hål.
    Jag funderar på samma, att bara behålla mellandämparen.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Är det någon ljuddämpare man ska ta bort så är det den bakre, plockar man mitten dämparen är bilen så gott som okörbar i motorvägsfart.
    Tror avgasljudet blir rätt så lagom om du plockar bort bakre dämparna om avgassystemet är original i övrigt. Säljs ju 3" system till de äldre Saabarna som faktiskt bara kommer med en ljuddämpare.
    apr 2010
    Jag tog bort den bakre till min ena 9-5 brukis och det var inga problem att besikta samt låter ytterst lite mer
    Nu har jag iofs ett JT super flow, men när jag hade hål i röret in till bakre dämparen på min aero så lät det MARKANT mer, speciellt utaför bilen.
    Holmsund
    Testade med raka rör men tycker inte om "raspet" och blöddret på höga varv så jag svetsade in universaldämpare och nu låter det ungefär som vanligt. Ska se om jag kan hitta på något vettigt som snyggar till avslutet bara.
  1. Behov av värmesköld för ljuddämparna på ng9-3?
    Av Rambler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-01-03, 00:10
  2. Dexron VI ersätter MTF0063
    Av Brisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-04-11, 14:41
  3. NG9-3 cab -07 ersätter...nää SÅLD
    Av gbg i forum Projekt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 09:05
  4. Kommunen klagar på min parkering...
    Av Pumba i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 03:33
  5. Slår ljuddämparna i ännu mer då jag sänker min bil ? ? :/
    Av Braather i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 01:58
