Ursprungligen postat av Warguardian
såg ju inte bättre ut
Peugeot 607 2.2 -06.
Ok jag tyckte det såg bättre ut iaf.Ursprungligen postat av madmax31
Är inte mkt för cromet som sitter fram på bilen.
Sunshine
mitt bidrag till bussen tidigare i tråden heheh :P
Saab 9-5 sc 1.9TID vector
http://www.garaget.org/Cribbe
Lekt lite med en Mini Cooper :P
Före:
Efter:
En kommentar
/Mvh Matte
< Saab 9000 talladega -88 > http://www.garaget.org/?car=33285
< Saab 9-5 2,3t -99 Steg 2 Nordic > http://www.garaget.org/?car=128037
Fan, de nya Focus ST är fräscha!!! De verkar dock ha fått vissa drag av nya V50 i framändan....Ursprungligen postat av Infusion
9000 2.3T -98 Steg 3
"The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
Ofan, har den gått o blivit grön på riktigt, eller är färgen också photoshoppad?Ursprungligen postat av Cribbe
9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
Lite stereo
Hur gör man för att infog en dekal i en bild som man arbetar med. Har ps forden och skulle vilja få ditt lite stripes. Någon som har tid o lust att ge mig en guide?
När jag gjorde dekoren på den här bilden, så använde jag två lager, ett lager där bilen är röd, samt ett lager där bilen är grön. Sedan använde jag suddigummet och deletade lite i det "röda lagret".Ursprungligen postat av jama
Om du har en dekal så kan du klippa ut den, och lägga den i ett nytt transparent lager, och anpassa den till bilden genom att använda Free Transform under Edit...
/ Anders
/ Anders
Tackar ska gensat prova!
Som sag6t jag är helt färsk på detta så en fråga till bara. Hur får man en layer att bli transparant?
Jag brukar fixa det genom att när man skapar en ny bild, så får man ju välja, antingen White ,background color eller transparent. Jag vet inte annars hur man gör ett lager transparent.
Om du redan håller på med en bild, så kan du kopiera och klistra in i en ny bild, där du väljer att den ska vara transparent.
/ Anders
Eller tänker jag fel. Blir alla nya lager transparenta ? Hos mig verkar det i alla fall vara så..
/ Anders
Ett lager är väl transparent men om bilden som klistras in har en ursprunglig färgad bakgrund så måste bakgrunden tas bort för att det ska funka..
Markera allt runt loggan och tryck på delete så syns det som är bakom lagret efter du raderat bakgrunden
Hoppas jag uppfattade problemet rätt
9³ Aero - 01 SÅLD!
740 GLE - 89 Dissad!
9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
Isn't this where... we came in?
slängde ihop en sammanfattning om vilka funktioner jag använder för att göra lager transparanta. Dvs genomskinliga, att markera området runt ett objekt och trycka på delete gör ju så att objektet kan "klistras" på ett underliggande lager. En lätt transparans kan göra så att objektet passar in i det underliggande lagret bättre.
Jag använder photoshop CS 8.0 (engelska som språk) men alla versioner har liknande funktioner i menyerna.
I lager 1 så har jag sänkt opacity till 58% (opacity 0% helt genomskinligt opacity 100% helt solid) och hela lagret blir då transparant.
I lager 2 så har jag valt eraser med en brush (pensel) med mjuka kanter samt ställt ner opacity på brushen till 50%. Man suddar då bort 50% av lagret så att lagret blir transparant, men bara transparant där man vill...
I lager 3 så har jag valt funktionen multiply. Man kan säga att allt vitt "tas bort" ur lagret och lagret blir då helt transparant men utan att förlora färgtonerna
I lager 4 så ser vi killen som tagit över Homer Simpsons herravälde... Peter Griffin från Family Guy!
/Tomas
Någon som kan modda grillen i samma färg som bilen, och göra listerna grå-aktiga. Inte för ljusgråa bara.
Har fler bilder, men jag vill inte ha nått avanserat.. bara liten test.
Så... kan någon tona rutorna, lättaste toningen, runt om, och en bild med bara bakrutor tonat.
Man kanske kan använda den här bilden för rutor samt lister?
Mvh Timmy
Nån som kan tala om för mig hur jag ska få kjolen i samma färg som resten av bilen! Har försökt i timmar utan nått vidare resultat
Brandten
here you go!
/Tomas
