hejsan..
när man ska lyfta ur motorn på en saab 900 så ska man ta ut den ovanifrån eller i underfrån då ? ? är sugen på å fixa till en bil med defekt motor på..
// Johan
hejsan..
// Johan
Årsmodell på bilen?
/Marcus
skatilläga att den är utav 97 årsmodell...
Beror lite på om du har tillgång till en billyft eller ej.
Står bilen på pallbockar är det nog smidigast att demontera lådan underifrån och sedan lyfta motorn uppåt.
Annars är det smidigast att ta ner hela paketet underifrån.
Mvh Magnus
Demontera lådan? och sen upp?
varför? för att få ut lådan måste du plocka ner subben och ta helt enkelt med maskin oxå![]()
dvs. den ska neråt!!
lycka till.
ps. tänk på att om du inte har lyft, ställ pallbockarna vid trösklarna och INTE på subframen. (den ska liksom bort) Ds
Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
Toyota Mr2 Hybrid B204e
vadå lättare att lyfta motorn och låda rätt upp varför ta lådan neråt? eller ha rjag missuppfattat nått nu
jag tar iaf lådan och motorn uppåt såvidare det är lådan som ska bytas då blir detsom micke säger för min del iaf
>sqr-micke
Tänkte att det kan vara lite trångt att få bort motor+låda från undersidan av bilen när det är demonterat och ligger på golvet.
Brukar du lägga paketet på nån slags vagn och tippa motorn för att kunna få ut det under bilen?
>M frändberg
Allvarligt....går det att lyfta hela paketet uppåt? Trodde inte det fanns plats för det.
Mvh Magnus
vi har en motor lyft här hemma.. men asså om man ska ta ut motorn och lådan underifrån ? ? så måste man väl lyfta upp ela bilen eftersom hur skulle man ananrs få ut motorn + lådan heltnär bilen bara är upp pallad ? ?
Tjenix.
jag gjorde så att: (innan jag köpte lyft)
Häng motorpaketet i "kran" lossa allt och släpp ner hela skiten på typ en pall lyftare eller lågt rullbord. (tag givetvis bort subframe innan)
lyft sedan karossen med "kranen" och drag smidigt ut motorpaketet på pall lyftaren. (lättast ut vid vä-fjäderben)
lycka till
motor och låda? ja det går alldeles ut märkt med lite trixUrsprungligen postat av Magnus 2074
Ska provas i vinter.Ursprungligen postat av M frändberg
håller med frändberg...funkar rikigt bra, se till bara att ha bra mkt vinkel på hela ekipaget...å ta bort de högra plåt fästet...
(gjorde detta förra veckan för andra gången på min bil....no problem...)
det va ju dig jag tänkte påUrsprungligen postat av Bajjen
ska ta min motor nästa vecka ska bara mäta lite först
Varför ta den uppåt när det är så lätt neråt?
Ursprungligen postat av E Larsson
jaså du brukar ta ut motorn neråt![]()
Jesus Adam!
