Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Okänd metallbit i sumpen vid senaste oljebyte
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Är det någon som känner igen vad denna bronsbit kan vara för något? Åkte med ut från sumpen vid oljebytet idag. Ca 2 * 3 mm.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    jul 2008
    Kan du kolla om den är magnetisk?
    nov 2014
    Kramfors
    Inte märkbart magnetisk ens med den starkaste neodymiummagnet.
    Kan det vara ett ventilknaster?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2014
    Kramfors
    Jag har aldrig tänkt på vad ventilknaster brukar vara i för material, men är inte bronsliknande material lite för mjukt för den applikationen? Bra gissning annars med tanke på kurvaturen som kan stämma med ett ventilskaft. Kan det annars vara en del av ventilens lagring i toppen, men det kanske inte är brons där heller?
    Känner mig väldigt okunnig när det gäller detaljnivå på materialvalen i en motor.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Jag tror det är mässing, om det nu hjälper.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ventilknaster är normalt sett gjorda i stål, man använder ofta magnet för att lossa dom (efter att ha komprimerat fjädrarna)
    Sugmotor jerry32s avatar
    jan 2011
    Höganäs
    Med tanke på material och utseende skulle jag gissa på en bit utav en ventilstyrning.
    nov 2014
    Kramfors
    Tack för förslagen, det uppskattas!
    Om det nu är en bit av en ventilstyrning är det något som måste åtgärdas? Någon idé vad som orsakar en sådan skada?
    Motorn har inga missljud, drar i princip ingen olja (typ 1 dl mellan oljebytena om ens det) och presterar normalt. Motorn har aldrig varvats över 5000 under min tid med bilen (2014 -> ) och normalt sett inte ens 4000, men segdrar inte heller på för låga varv (om nu höga varvtal är en faktor). Kör bilen väldigt snällt för att jag vill den ska hålla, länge. 18 100 mil. Eftersom mina linoljebad har helt stoppat rosten kommer det mekaniska vara det som dödar bilen först.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Jag hade lyft ventilkåpan och kikat.
    nov 2014
    Kramfors
    Jag har minimalt läckage vid ventilkåpans ena hörn, så det är väl en anledning så god som någon att byta packning och granska det som finns under!
    feb 2006
    Torpshammar
    Jag tror ju mer på en havererad turbo nångång och en bit av ett lager från en sådan.........Biten kanske inte är större än vad det kan passera ut genom oljereturen från turbon?
    nov 2014
    Kramfors
    Turbon var ju totalrasad vid 14 000 mil, precis innan jag köpte bilen, så det hade ju varit trevligt om den biten legat och skvalpat sedan dess, men bestämde sig för att komma ut nu.
    Ok, det låter ju ganska sannolikt i så fall, ett turboras ger ju ofta lite metallskräp ut i oljan. Bit av turbons lager låter plausibelt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2012
    Vad är storleken på biten?
  1. Svar: 174
    Senaste inlägg: 2019-02-01, 10:51
  2. Oljeretur ned i sumpen
    Av Lasselee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 23:26
  3. Skrot i sumpen 9-5.
    Av skogome i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-21, 09:29
