Sidan 9 av 12 FörstaFörsta ... 7891011 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 227
Ämne: 1990 Saab 900 Turbo T16
  1. #161
    Grundladd DrKasslers avatar
    mar 2008
    Kanske självklart men när du har leden i spänn, har du då provat att knacka alltså att chocka styrspindelns kona?
    Brukar vara effektivt och ibland enda sättet att få konförband att släppa. Knacka i pilens riktning så att materialet svarar bra.
    Fungerar oftast bra då utan jättelik avdragare.
    Saab 9-3 Aero cab -00
    Tidigare: Saab 96 -64, -74. Saab 900 -84, -88. Saab 9-5 -01
  2. #162
    jun 2023
    Malax
    Ja det var inte uppenbart för mig, jag hade slagit mot skruven, eller snarare på verktyget. Men jag hann posta en uppdatering mellan du skrev ditt inlägg och nu är delen av då jag slog på sidan med navet vilandes på ett smidesstäd. Tur man har många intressen. Ett städ är bra å ha till allt möjligt...
    Saab 900 T16 -1990
  3. #163
    mar 2008
    Sedärja, ja ett städ gör ju att det svarar bra. Bra gjort!
  4. #164
    Tur ngn hann före. Ett välriktat tungt slag på spindeln där konan sitter löser det i 99/100.
  5. #165
    Det går ju an när man har grejen lös sådär, men sittandes i en bil brukar det ofta vara svårt att få till nåt bra mothåll, och det kan vara svårt att komma åt att slå också.
  6. #166
    jun 2023
    Malax
    Saab har ett verktyg för att få ut dessa, nånting liknande kan ju vara bra att ha.
    Fast det var ju inte så mycket jobbigare att ta loss hela navet tyckte jag. Även om jag fick slåss med bultarna.
    Saab 900 T16 -1990
  7. #167
    jun 2023
    Malax
    Ett sista framsteg denna påskhelgen, fick av bromsskölden. Det krävde att jag borrade ut skruvarna men då det är genomgående hål var det inte så svårt, kunde borras bakifrån sen bröt jag bort bultskallen. Nu får den åka i elektrolysbadet också.
    Saab 900 T16 -1990
  8. #168
    sep 2022
    Tullinge
    Jag hade ångest när jag skulle byta lager spindlar och bromsskiva. Biltemas spindel verktyg gick av efter andra spindeln men några väl riktade slag på sidan fick dom att hoppa ur. Bromsskivan hade jag hört skräckhistorier om att den kanske behövde spräckas. Mina ramlade bokstavligen av. Lagren var inga problem det heller. Trots massor av rost och slitage var dessa de lättaste bytena jag gjort på någon bil tror jag.
    Det bästa är över nu är det bara enkla saker kvar.
  9. #169
    jun 2023
    Malax
    Angående bromsskivan hade jag precis samma upplevelse, jag var förberedd på ett helvete men kunde skruva av för hand...
    Lagren har jag tänkt låta bli ännu för jag har inte upplevt problem där.
    Jag undrar vad jag ska smörja bromskolven och glidpinnarna med. Jag lutar mot silikonfett, som typ CRC silikonfett. Fast de har också något som heter CRC bräklube men jag blir inte klok på om det är meningen man ska lägga utanpå oken eller på glidpinnarna och kolven?
    Kolven ser ut såhär, inte perfekt men inte urdålig heller, jag tror den håller denna sommar till.
    Saab 900 T16 -1990
  10. #170
    Den kolven ser ok ut. Finns det inga längsgående repor så borsta bara av den med stålborste. Fint smärgel på kolven.
    Jag använder ATE bromscylinderpasta för kolvar och packningar när jag plockar med bromsok.
  11. #171
    jun 2023
    Malax
    Japp köpte en sån tub. Nu har det börjat gå åt andra hållet. Jag köpte biltemas bromsoksfärg, silver och svart blev det.
    Bultarna har jag inte gjort något med bara borstat av dom med vinkelslipen. Maskerade runt alla ställen en skruv kan ligga åt men kanske lite väl paranoid om det.
    Saab 900 T16 -1990
  12. #172
    Ser bra ut
  13. #173
    jun 2023
    Malax
    Har också skruvat av det andra bromsoket och det ligger i elektrolysbadet nu. Det ska få samma behandling fast jag kommer inte riva navet på vänster sida, får räcka med bromsarna.
    Bromsklossarna på vänster satt fast i oket och ville inte röra sig fritt, samma som höger sida alltså. På vänstersidan löste det sig då oken var rena och rosten och skräpet bortslipat från klossarna. Klossarna har bra med liv i sig ännu.
    Jag noterade även på bromsslangarna de stod datum, de är från 2007. Jag har även plockat bort slangarna, jag byter inte dom nu men de ligger på todo listan.
    Saab 900 T16 -1990
  14. #174
    jun 2023
    Malax
    Ett tips annars, när man plockar bort bromsslangen så rinner bromsvätskan ut och det är ju störande. Saabmanualen säger använd en gummiplugg men jag vet inte hur det är med er men jag har inga gummipluggar hemma bara sådär?
    Så vad man kan göra är att linda lite vulktejp runt en passande bult, M6 tror jag funkar bra, linda flera gånger och så det blir en kon-aktig form. Skruva sen in skruven i hålet och det är nu tätt, vulktejpen anpassar sig till gängorna.
    Ett annat tips är att lägga en bit krympslang runt munstycket till tryckluftssprutan så skadar man inga gängor i misstag och det blir tätt och bra om man ska t.ex. trycka ut kolven. Biltemas med lim är jättebra, det hålls på plats då.
    Saab 900 T16 -1990
  15. #175
    jun 2023
    Malax
    Går framåt. Har fokuserat på andra saker som jag vill ha färdiga innan jag börjar köra igen. T.ex. jag bytte o-ringen till bränslepumpen, den blev felmonterad då jag bytte förra året så det luktade bensin då man fyllde tanken. Hoppas jag fick den nya monterad korrekt, riktigt fippeljobb...
    Navet var återmonterat redan söndags, har elektrolysbehandlat det andra oket och målade det igår också. Jag linoljade bara navet och bromsskölden där, jag hoppas jag hinner göra det korrekt i höst eller nästa vinter.
    Såhär börjar elektrolysvattnet se ut
    Och anoden...
    Nu ska bromsvätskan också bytas och oken luftas. Jag har tänkt köra på en tryckbaserat luftare istället för en vakuumbaserad en.
    Saab 900 T16 -1990
  16. #176
    På Saabs serviceverkstaden där jag jobbade så hade vi en bromsluftare som var en tryckbehållare med bromsvätska i och så fyllde man i med tryckluft. Sen skruvade man dit en anslutning med slang till bromsvätskebehållaren och öppnade en kran.
    Sen var det bara att öppna luftnipplarna och det fylldes på med bromsvätska så länge kranen till tryckbehållaren var öppen.
  17. #177
    jun 2023
    Malax
    Ja jag har sett en sådan på biltema och även på amazon
    https://www.biltema.fi/sv-fi/bil---m...ell-2000044343
    Man läser ju diverse skräckhistorier om människor som sprängt bromsvätskebehållaren dock.
    Saab 900 T16 -1990
  18. #178
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Varför inte denna varianten? Funkar klockrent.
    Bromsluftare, tryckluftsdriven - Biltema.fi
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  19. #179
    jun 2023
    Malax
    En stor orsak, priset.
    Saab 900 T16 -1990
  20. #180
    Det går framåt. Just gällande hjälp vid luftning av bromsarna. Har man lite tid på sig så många ggr räcker det att öppna nippeln så kommer bromsvätskan till slut igenom. Men det klart det kan bli lite blaskigt runt om kring. Jag använder denna den kostar 249/kr SEK. Den funkar bra de ggr jag använt den.
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...are-2000031634
  1. Saab 9000 Turbo Sport 1990?
    Av heffaklump i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2020-08-23, 07:56
  2. Motorbyte 9000 2,3i 1990
    Av GyllenB i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 13:42
  3. Vart sitter BTR på 9000 Turbo 1990?
    Av NisseT16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 01:59
