Hej, jag kör en Saab 9-3 ss aero 2003 årrsmodell. Köpte nyligen en Garmin bilkamera och med den fick jag en kabel https://www.netonnet.se/art/mobil-sm...SABEgLwtPD_BwE som man kopplar in i bilens OBD2 kontaktuttag och på andra ändan kan man koppl in sin Garmin bilkamera och genom några inställningar kan man ställa in om kameran ska fila typ 15 minuter,1h efter att an har stängd av motorn på bilen.
Problemet är att när jag kopplar in denna kabel i min OBD2 uttag visar den inte ström,med andra ord min kamera fotsätter inte att filma när otorn stängs av. Från början trodde jag att det kanske var fel på kabeln men jag provade den på en Bmw och på en Renault och där fungera den utan problem. Har Saab pga någon säkerhetsåtgärd stängt av denna möjlighet eller är det kanske min bil det är fel på? Tackar i förväg för all hjälp och info.
Mvh, Miro
