Ämne: Bygga oljegrop i garage?
    jul 2008
    Jag håller på att renovera mitt gamla garage och började klura på om det inte vore bra att ha en smörjgrop. Har ni några bra tips på hur man gör?
    Antar att man får bila igenom betongplattan och sen gräva sej fram. Men hur får man stabilitet i gropen?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har det i mitt garage, men den är helt oanvänbar då den är så liten så att man i princip måste klättra ner i den först, och sedan låta nån köra bilen över gropen..
    I mitt fall gjorde förra ägaren den i samband med att garaget byggdes.
    Har du tillräcklig plats att göra den lång och typ en trappa upp ? hur tänkte du göra när den inte används ? min har ett lock konstruerat av kraftiga reglar som dels är så tungt att man måste vara minst två för att flytta det, dels har svällt så det inte går att få loss.
    jul 2008
    Jag har inte tänkt så mycket, om man gör den någorlunda smal så borde man väl inte behöva täcka över den? Eller det är kanske bäst om man har en dålig parkeringsdag
    Kanske en bra billyft är bättre och ungefär lika dyrt?
    Det beror väl lite på hur man använder garaget i övrigt, om man har barn osv. Jag hade personligen hellre murat upp eller byggt nånting utanför garaget där man kan köra upp på för att kunna krypa under enkelt, om plats finns.
    jul 2008
    Det har jag tyvärr inte plats till. Fram tills nu har jag kört upp bilen på hemmagjorda ramper av reglar ute på gatan
    Mitt garage har jag aldrig använt som garage tidigare utan det har varit fullt av skit
    Det är inget dåligt grävjobb att göra en grop om man skall göra det med en spade inser jag.
  1. Alm´s garage, ng9-3, og9-3, 9-5 och 99 Cab
    Av Aaaaaaalm i forum Projekt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 15:22
  2. Hur ser era garage ut.
    Av thimy92 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 18:45
  3. Bygga garage *luftsystem?*
    Av SaabAero i forum Projekt
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 20:45
  4. Bygga garage
    Av ¤pia¤ i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-11-02, 11:55
  5. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 16:23
