Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Lukt i kupén, pysande ljud och sotigt NG9-3 1,9TiD
    sep 2016
    Bil: Saab 9-3 TiD -07
    Jag möttes av en skum lukt i kupén och ett skumt ljud från motorn.
    Öppnade huven och tog bort motorkåpan och möttes där av sot. Det pysande ljudet, som pyser med en frekvens som synkar med motorns tomgångljud (tror ca 400 pysningar per minut), hördes nu högt. Kände med handen och känner tydligt att det pyser ut något från området jag har markerat med rött i den bifogade bilden.
    Någon som känner igen det här och kan säga vad det är?
    Tacksam för svar
    Bränslespridaren är med största sannolikhet lös och det du hör är kompressionen som läcker. Ska ligga en kopparbicka mellan spridaren och cylinderhuvudet och den är med största sannolikhet förbrukad. Med lite tur räcker det att byta brickan och återmontera.
    sep 2016
    Tack för svar Hyvens. Jag var precis på väg att fråga om det fanns någon packning eller bricka i spridaren som kunde vara skadad.
    Är det ett helsikes jobb att få loss spridaren? Är det verkstaden som gäller eller går det utan specialverktyg?
    nov 2013
    Sist jag tog loss spridarna så lossnade dom lätt. Men de kan sitta mycket hårt, kolla på Youtube finns flera olika tekniker att ta loss dem.
    Du kommer att behöva rengöra/ brotscha ytan som packningen tätar emot det kan kräva specialverktyg. Finns på bitema.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    sep 2016
    Fick tillslut loss spridaren med hjälp av en glidhammare från Biltema. Kopparbrickan ser ut att vara lite sliten och lite skadad, så jag hoppas det är den som är problemet.
    Kopparbrickan verkar vara 16,5mm ytterdiameter och 8mm innerdiameter med en tjocklek på 1,5mm om jag inte mäter helt galet. Hittade inte några mått på kopparbrickor till Saab 9-3 1.9TiD någonstans, så jag hoppas dessa stämmer. Gäller att hitta en sådan bricka bara.
    Senast redigerat av mupp den 2023-06-25 klockan 22:56.
    Köp en originaldel från valfri Orio/Hedin återförsäljare. Artikelnummer 93178683
    sep 2016
    Jag kan meddela att problemet är löst nu. Inget pysande ljud längre och den skumma lukten i kupén har försvunnit.
    Liten sammanfattning:
    * Fick använda Biltemas glidhammarset (Biltema art. 19-0025) för att få loss spridaren
    * Använde Biltemas fräsverktyg (Biltema art. 19-1507) för att rengöra ytorna som packningen tätar emot
    * Använde inte original-bricka. Ersatte den trasiga kopparbrickan med en kopparbricka med dimensionerna:
    - Ytterdiameter: 16,4mm
    - Innerdiameter: 7,4mm
    - Tjocklek: 2mm
    Tack alla för bra input
  1. [LÖST] Pysande ljud från AC NG9-3
    Av alexas i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-05-16, 10:31
  2. Pysande ljud i kupén när ACn är igång?
    Av MartinP i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:30
  3. inget laddtryck! + pysande ljud ?
    Av durzt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-04, 00:38
