Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ng9-3 startar ej, ingen felkod
    feb 2020
    Falun
    Min ng9-3 aero 2005 har på sistone fått för sig att inte starta. Finns inga felkoder. Kopplar jag bort batteriet i 15 minuter så startar den igen.
    Vad kan det vara?
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Definiera "startar inte", vrider du på nyckeln och ingenting händer? Drar startmotorn runt men den tänder inte? Startade den till någon sekund och snurrar nu bara runt?
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    feb 2020
    Falun
    Bra fråga. Vrider på nyckeln och startmotorn drar runt, men tänder inte till alls. Bränslepumpen låter som vanligt. Observerar att rattlåset också slutar fungera, dvs det låser upp men låser sig inte sen när man drar ur nyckeln. Kan det vara nån nödlägesfunktion, som ska kopplas in typ när man kör av vägen, hamnar på taket eller dylikt?
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-09-21, 20:10
  2. Ng 9-3 lågt laddtryck, ingen felkod
    Av MeXii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-23, 20:52
  3. Ingen kyla trots gas och kompressor går. Felkod 13... 9-5
    Av Kalle LKPG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 01:07
  4. check engine lyser men ingen felkod?
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 02:41
  5. Trasig backlampa, ingen felkod??
    Av Pirrkovich i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 14:26
