Är det någon som vet vart in/utloppet till värmepaketet sitter på en 9-5a från -98
Misstänker att värmepaketet läcker eftersom passargerarsidan dränkt i kylarvätska så tänkte koppla förbi värmepaketet eftersom bilen ändå bara körs på sommaren
Om du har plockat ned de få saker som sitter på mittkonsolen för att komma åt rören kan du lika gärna dra ut värmepaketet och sätta dit ett nytt.
Jag köpte inte det billigaste men långt i från det dyraste värmepaket från autodoc - passformen var väl lite sådär, en plastkåpa på inre kortsidan av värmepaketet som gick att ta av så var det löst. Det tog inte lång tid att göra bytet. En sval sommarnatt eller regnig dag kan det behövas lite värme på vindrutan för att får bort imma.
På motorsidan sitter en slang lite nedanför tändkassettens kontaktstycke och den andra slangen sitter nedanför kontaktstyckena för lambdasonderna. De har olika dimensioner om jag kommer ihåg rätt.
Lossa dem, blås med tryckluft - på burk går bra - så blir du av med kylarvätskan som är kvar i värmepaketet.
Det du behöver ta bort för byte av värmepaketet är handskfack, plastkåpan vid passagerarens vänstra fot, mittkonsolens sidostycke, sen är rören skruvade med en skruv i värmepaketet och värmepaketet sitter med 4 skruvar.
/arne 2226
95 2.3t SC bio -08|95 2.0t|9-3 2.0t-99|9-3 2.0t-00|9-3 2.0t-03|Brenderup LV1000B|Säker H -72
