Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur komma åt att dra fast främre rör 9000
    Sista biten på att få igenom min Saab på besiktningen är att dra åt bultarna på avgasröret fram där det läcker avgaser mellan avgasröret och grenröret(?), eller där jag fäster avgasrör fram.
    Jag kommer åt EN av de övre bultarna, sen kommer jag "nästan" åt den andra bulten som är placerad närmst motorn. Jag kommer dock inte åt denna bra och jag kommer inte alls åt den undre. Vad är bästa sättet att nå dessa bultar för att dra åt? Ska jag montera av kompressor, (går det att montera av kompressor utan att tömma den(?)), eller finns det något bra angreppssätt?
    Se bild för bättre förestålse om vart jag menar.
    Inte min bil, tog bara ref-bild från internet för att visa.
    All hjälp uppskattas här - jag blir tokig på att försöka komma åt med tillräckligt mycket momentum.
    //Pontus
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Vikbar spärringnyckel och bra tålamod.
    Var precis ut och testade, den här funkar bra nog att jag inte vill strypa någon. Ampro, inköpt på Swedol för några år sen.
    Vfr
    Senast redigerat av GhostsOfOnyx den 2023-04-25 klockan 16:46.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Ahh! Fan vad magiskt @GhostsOfOnyx.
    Hittade denna på Biltema vid snabb googling:
    https://www.biltema.se/verktyg/handv...lex-2000018640
    Borde göra susen för att dra åt skiten.
    Tack! Uppdaterar i tråden med hur det gick efter inköp & åtdragning.
    Exceptionell mappning
    Muttrarna till downpipe brukar vara mer eller mindre deformerade av rost. Tveksamt om en 13mm blocknyckel får tag. 1/2" eller 12mm tror jag mer på. Jag brukar byta muttrarna till nya.
    Om man ska byta muttrarna är mutterspräckare ett alternativ. Man behöver normalt inte spräcka muttern helt, redan när den är delvis spräckt så släpper den normalt från skruven och går att enkelt vrida med mutterspräckaren.
    Vfr
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Kommer man verkligen åt med en mutterspräckare där?
    Kompressorn går för övrigt bra att demontera utan att tömma, häkta av remmen och skruva loss de tre skruvarna på framsidan (mot kylaren) så kan du vika undan den.
  1. Främre ABS-givaren sitter fast OG9-5
    Av Guldstrand01 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-06-26, 15:30
  2. [LÖST] Komma åt baksidan av cigguttaget? 9000
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 01:11
  3. Komma åt instrumentvisarna på 9000 CSE
    Av -Rickard- i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 17:08
  4. Vad behövs göras för att komma upp i 300hk 9000 2.0t16 -85.
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 12:17
