Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ACC funkar ej men ökar när man svänger OG9-3
    apr 2023
    Har en 9-3 från 2000 som jag nyss fått ta över och där ACC anläggningen inte fungerar som den ska. Det enda som hörs är ett konstant irriterande brummande från den lilla minifläkten bredvid knappen för stolsvärme. Displayen på ACC:n lyser och knapparna funkar (förutom att det inte går att öka fläktstyrkan över 4 streck). I övrigt är det dött och varken värme eller kyla fungerar FÖRUTOM när jag kör och svänger kraftigt, då börjar den blåsa som tusan. Vad kan detta bero på?
    Senast redigerat av Val93 den 2023-04-15 klockan 13:20.
    Låter ju som glapp nånstans?
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Vad händer om du trycker på ECON-knappen? Kan du höra om magnetkopplingen till AC:n slår till/från?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Funkar kupéfläkten som vanligt annars?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Emeritus
    Låter som motståndet är kass, eller fläkten, eller båda.
    apr 2023
    Nej alltså fläkten är helt död, inget händer när jag trycker på någon av panelens knappar. Det enda som hörs är ett störigt brummande från den lilla fläkten brevid cigarettändaruttaget.
    apr 2023
    Jo förresten, när jag trycker på ECON så liksom "klickar det till" men sen inget
    Mälardalen Västerås
    Byt fläktmotor det är den som är slut. Att den börja snurra när du svänger är för att då får den tillfälligt kontakt med kolen och snurrar. Det har hänt förr.
    Vfr
    Björn #3471
    Västerås
    apr 2023
    Okej då vet jag! Kan man göra det själv eller är det för komplicerat?
  1. Hur ökar man tubotrycket 9000t -88?
    Av hstark i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 06:16
  2. Hur ökar man turbotrycket på en OG9-5
    Av j-boy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-02, 01:56
