Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Lysande airbaglampa OG9-5
    Hej alla kloka individer! Jag har hittat en Saab 9-5 kombi 04 tror jag! problemet är att Airbag lampan lyser och nuvarande ägare har bytt en främre givare utan förbättring, han har även kört en tech2 diagnos utan resultat! frågan är, törs jag köpa bilen eller kan det bli en kostsam historia? trevlig helg alla Mvh
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Om airbaglampan lyser ska det finnas lagrade felkoder för SRS, var det någon som var kunnig på Tech2 ?
    Jag vet inte hur kunnig han är! det är nuvarande ägare som har gjort det! han funderar på om det är kabelbrott? om så är fallet, är det mycket jobb att hitta brottet? jag får ju lämna in på verkstad i så fall
    Det är nog ett jobb för en Saab-specialist, för det är nog också troligt att de sett samma fel tidigare, och eftersom man enligt WIS inte får skarva kablar i airbagsystemet utan det är byte som gäller om det är kabelbrott, för att man vill att det fungerar när det ska.
    Om man vet exakt vad man pysslar med så skulle jag säga att vissa kablar på vissa ställen kan tänkas gå att skarva, men man måste tänka på att kablarna även ska fungera när bilen håller på att deformeras så det är inte bara att koppla ihop elektriskt.
    Jag skulle antagligen försöka få tag på felkoden och ringa Mats Riesel i Solna - om det inte blir problem med reservdelstillgång så skulle jag gissa på högst några tusenlappar, men om det blir reservdelsproblem är det knepigare eftersom skrotarna oftast inte vill sälja airbagdelar (och att meka ut en SRS-kabel oskadd är ett projekt i sig).
    Senast redigerat av Långmilare den 2023-04-14 klockan 21:02.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2009
    Airbagfel kan vara hur billiga som helst och hur dyra som helst att åtgärda, det beror på vad som tänt airbaglampan.
    Men lyser airbaglampan så finns det felkoder att läsa ut, så enkelt är det. Så uttalandet "diagnos utan resultat" är antingen lögn eller inkompetens.
    Det faktum att ägare bytt främre givare och funderar på kabelbrott tyder på att denne sett en felkod som indikerar att Tech2 inte har kontakt med den givaren, och att man försökt radera felkoden utan att lyckats.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2016
    Har under en längre tid haft en airbaglampa som kommer och går lite som den vill...
    Ibland ofta, ibland med hyfsat långa mellanrum, den försvinner dock alltid.
    Har provat att byta förarstol och passagerarstol så förmodligen inget konstigt med stolar fram, bälteslås osv.
    Inte bytt bälten.
    Gäller en Saab 9-5 2004 2,0t
    Edit> Delad multifrågetråd
    Läs felkod med tech2. Svårt att lösa genom att byta grejer på chans.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ja, det finns många saker i systemet som kan ge lysande lampa, så att läsa ur felkoder är A och O.
    Om du skriver var du befinner dej så kanske det finns någon i närheten med tech2 som kan hjälpa dej.
    aug 2016
    Jag finns i Jönköping, men det jag funderar över är om det finns någon felkod då lampan för airbag kommer och går.
    Stolarna är utbytta eftersom de var linear och jag ville ha finare
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-06 klockan 21:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av oliverw Visa inlägg
    Det finns det nog ändå.
    jag hade problem med att airbaglampan tändes när jag körde över gupp eller tutade, sen tändes den inte nästa gång man körde tills det guppade, eller tutade.
    Läste ur felkoderna och den pekade ut den sensorn fram till höger på krockbalken, bytte den och insåg då att tutan sitter precis där också, så det var ju logiskt.
    Felet försvann iaf när jag monterade en ny (begagnad) sensor, men hade jag inte läst ut felkod finns det ju rätt många delar i systemet att chansbyta innan man träffar rätt med lite otur.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Varit med om samma grej som GlennB skriver om ovan. Det gällde svärföräldrarnas og9-5. Ny begagnad sensor löste det.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2009
    Jag har också varit med om exakt samma - airbaglampa som tänds ibland när man tutar eller kör över någon ojämnhet i marken, och sedan släcks lampan efter en stunds körning.
    Det är faktiskt en av de få airbagfelen som går att felsöka utan tech2. Med bilen igång och en kompis sittandes i bilen, knacka med knogen på sensorerna på främre krockbalken och se om airbaglampan tänds. Om den gör det, byt sensorn.
  1. [LÖST] Lysande Airbaglampa B0026 OG9-5
    Av Wasp71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-09-19, 14:21
  2. [LÖST] Lysande airbaglampa OG9-3 -98
    Av LjudTomten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 23:24
  3. [LÖST] Hur släcka airbaglampa OG9-3
    Av Znyper i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 18:20
  4. [LÖST] Airbaglampa, fabrikationsfel OG9-3 -99
    Av Pred i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 19:34
