Ämne: Felsöka AC OG9-5
    okt 2018
    Felsöka AC OG9-5
    Hejsan!
    Hur felsöker man ac enklast?
    Kan man kontrollera så ac pumpen fungerar?
    Det finns åtminstone lite gas då det pyser då jag trycker på ventilen till påfyllning av gas.
    Jag tänker inte fylla på gas själv då det är propan och inte riktigt köldmedium.
    Jag hade provat att mäta strömmen över säkringen till kompressorn först och främst. Då borde du veta om den går alls.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det finsn en del saker man kan göra med tech2, bland anant kolla trycket, och jag har nån gång haft ett flödesschema som jag tror kommer från WIS ? om vad man ska testa och göra för att komma fram till felet.
    Uppsala
    Enklast är sätt AC i "LO" 2000 rpm på motorn och >15 g ute ska du har 5-10g i mittenutblåset med recirulation på.
    Annat tips är känn på rören till kupén, ena ska vara hett så man ej vill ta på det andra kallt.
    Johan
  1. Hur felsöka en LMM?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-07-30, 20:05
