Jag vet att bilen läcker styrservoolja och tror efter längre tids läcksökande att det är en av slangarna från behållaren som inte håller tätt.
Nu när bilderna från Saab CabrioChallenge var färdigredigerade så kände jag att det vore bra att även börja försöka få ordning på bilen bilderna är tagna från. Jag knöt förra året hushållspapper runt slangarna på strategiska ställen för att försöka hitta läckan. Lyckades inte helt. "Lodade" bland annat ner i slangarna och som lägst så tror jag nivån var cirka 43 cm ner i slangen mellan behållare och pump.
Efter ett tips från Hjelle på SaabsUnited så har jag inhandlat två fina nya slangar till ett bra pris från en av klubbens rabattgivare, do88.se.
https://www.do88.se/sv/artiklar/saab...gar-svart.html
Köpte även ett slangklämmepaket innehållandes två klämmor till vardera slang.
https://www.do88.se/sv/artiklar/slan...88-kit233.html
Blå slang från behållare till pump.
Röd returslang från styrväxel, via filter, till behållare.
Det jag mest undrar över är:
1. Är dessa slangbyten svåra eller krångliga att göra? Hoppas kunna göra bytet själv om jag klarar av det innan juni. Mektips för att göra bytet så enkelt som möjlig mottages tacksamt.
2. Mitt filter sitter cirka 20 cm under behållaren. Är detta rätt och vanliga stället? Lite svårt att se på bilden tycker jag.
3. Filtret ser ut att ha suttit där sedan bilen var ny (slangklämmor ser original ut) så ett byte av filter är nog på sin plats. Tips på bra filter till ok pris?
4. Returslangen behöver lossas från styrväxeln och jag vill då byta o-ring nr 7. Art.NR. 4104048, 32019360. Är 69.30 SEK + moms ett rimligt pris?
https://portal.hedinparts.com/search?term=4104048 (Jag behöver inte betala för frakten hos Hedins då jag kan hämta i butik.)
https://www.hydraspecma.com/store/se...products/65991 Jag har en HydraSpecma-butik i närheten som kanske kan sälja motsvarande o-ring om jag tar med den gamla eller vet storleken på den nuvarande.
Grundbild från webautocats.com.
https://webautocats.com/epc/saab/sba/06-93000/0260/
