Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kastar åt vänster OG9-5
    apr 2021
    Min Saab 9-5 -00 har börjat kasta kraftigt till vänster. Det förkommer även vid låga farter, jag körde hem 5 mil i 40 kmh när det hade börjat och var rädd ändå. Inga speciella andra omständigheter eller jämna mellanrum. Tilläggas bör även att ratten börjat ligga till höger redan innan, den drar dock inte åt något håll mellan kasten. Några idéer vad det beror på?
    Senast redigerat av Bjoost61 den 2023-03-27 klockan 14:34. Anledning: Missat ord
    Kommer kasten helt slumpmässigt eller är det tex när du bromsar? Att den sporadiskt kastar åt något håll ibland på plan väg, utan att du bromsar eller liknande har jag aldrig hört talas om faktiskt. För det är inte bara spåriga vägar antar jag, det kan ju kasta ganska rejält med fel däck och speciellt med dålig hjulinställning.
    Jag skulle killgissa att det i så fall är någon led eller bussning som är glapp på ett sådant sätt att det ibland sätter sig snett men i andra ledder funkar bra. Att hissa upp ett hjul i taget och snurra på det samt rycka och känna efter glapp kanske är en bra början till felsökning? Annars är det väl kanske en god idé att lämna in den för hjulinställning också. Hur ser slitaget på däcken ut?
    apr 2021
    Kommer sporadiskt och ganska tätt, asfalterad landsväg inte allt för spårig. Nokia 8 dubbdäck i bra skick. Jag har inte heller varit med om något liknande. Får väl börja med att åka och få omlagt till sommardäck. Dels märker jag då om det är något fel på däcken. Dels är jag kompis med däckskillen och kan få låna lyften för vidare felsökning.
    Stötdämpare totalkass.
    Hade samma på en Aero. Minsta lilla ojämnhet i vägen och bilens bakända var på väg av vägen. Otroligt obehagligt.
    2 nya dämpare bak senare och bilen låg fint på vägen igen!
    apr 2021
    Framändan som kastar. Kan det vara främre dämpare då?
    Känner du det i ratten ? Det kan vara svårt att avgöra nämligen, jag hade en bil där en bussning i bakvagnen havererade och bilen blev riktigt skum, jag trodde länge attdet var fram felet låg innan jag hittade bussningen. (Dessutom sålde inte biltillverkaren bussningen löst utan man var tvungen att köpa hela det svindyra staget, men jag lyckades få tag i en eftermarknadsbussning och byta..)
    Har du provat och gunnga på bilen i de olika hörnen, om det är tokslut dämpare bör det märkas på att den inte stannar direkt.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2022-05-27, 12:04
  2. Kastar alla bort sina nycklar som idioter?!
    Av Karlqvist i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2018-05-02, 18:22
  3. Vattenutkastaren kastar vatten
    Av efji i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 19:03
  4. Lätta ng900, vad kastar man ut?
    Av niohundra i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 13:50
  5. Kastar stenar på bilar! ARG!!
    Av ScottaN i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 23:10
