Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tappad insex i växellåda og9-3...
    nov 2007
    Tjena,
    Har en växellåda till en og9-3 2.0t liggandes som är i bra skick som jag skulle vilja få ordning på. Problemet är att det en gång i tiden skedde ett missöde.
    När växellänkaget skulle delas, gick insexnyckeln som låste växelföraren i lådan av och trillade ner i lådan.
    Har försökt vända på lådan och "skaka" ut den men inte lyckats.
    Hur mycket måste plockas isär för att komma åt och få ut den..? Vad hade ni experter gjort?
    Hela måste isär. Sannolikheten att du kan få ut den via diffen är inte stor.
    Hur lång/stor bit ramlade ner?
    nov 2007
    Bra fråga. 2cm kanske?
    feb 2006
    Torpshammar
    Ligger den löst därinne då eller är det tyst och den fastnat nånstans?
    nov 2007
    Startade aldrig bilen efter detta utan demonterade lådan efter det hände så den lär ligga löst ifall den inte har kilat fast sig av egen kraft..
    Lagom kraftig magnet på snöre?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Alldeles för stor för att inte ställa till det...!
    Hör du den när du skakar/vickar på lådan?
    nov 2012
    Håller med Långmilaren fast magnet på pinne och växellådan upp och ner så
    insexen hamnar vid öppningen.
    Kan man komma in med en liten inspektionskamera för att se bättre? Biltemas för runt 300 har dessutom en modell där man kan fästa en magnet för att fiska med om man väl sett den.
    mar 2008
    Jag har med lyckat resultat använt trädgårdsslangen i liknande situationer. Vänd upp å ner på lådan och spola in vatten med högt tryck.
    Häll i olja eller diesel efteråt och veva runt och häll ur så vattnet sköljs ur.
    Saab 9-3 Aero cab -00
    Tidigare: Saab 96 -64, -74. Saab 900 -84, -88. Saab 9-5 -01
    nov 2007
    Tack för alla bra tips! Slutade dock i lådklyvning och den nära 5cm (!) långa insex biten är ute. Nu får man fundera på om det kanske är läge för en bromsad diff…
  1. Lossa bromsok på Saab 9-5 '05 - storlek insex glidpinnar?
    Av dimlite i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 01:01
  2. tappad kylvätska på 9-3 2006
    Av 9-3SC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 10:00
  3. Tappad del
    Av omega3000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 01:31
  4. Bromsfråga NG 900, vilken dimension på insex nycklar
    Av llm532 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 02:31
  5. Insex bultar till Brembo fyrkolvsok 126kr/st. hos VAG
    Av 9-5aerosedan02 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 01:55
