Ämne: AC felkod 08 11 21 OG9-5 -04
    okt 2018
    Hejsan!
    Jag får ac felkoder 08 11 samt 21 (Stepping motor, air-mixing flap, LH , Stepping motor, air-mixing flap, RH samt DC motor, air recirculation flap – open or short circuit)
    Kan dessa felkoder komma av ett och samma fel eller är det olika fel?
    Då bilen är årsmodell 2004 passar inte denna reparationsdel från sp https://shop.speedparts.se/en/prod/s...t/1047022.html
    Vad är det för delar jag ska inhandla för att få allt att lira igen?
    Det är normalt olika fel som orsakar dem, men felkoderna talar bara om vad som inte fungerar, inte varför.
    För 08 och 11 så finns det 3-4 olika vanligt förekommande felkällor, de flesta relaterade till olika delar som ingår i den mekaniska överföringen av rotationen från motorn till spjället. Ett av dessa vanliga fel är att ett kugghjul med tiden har tryckts ut så kuggarna inte är i ingrepp längre, och i det fallet trycker man bara tillbaka det så håller det 10-20 år till, och kostar inte ett öre.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2018
    Uppdatering!
    Felet var enklare än så, det var en acc panel från en bil med annat system eller liknande då när jag provade med en annan så kommer det inga felkoder, man får passa sig med vilken årsmodell acc panelerna kommer ifrån.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-22 klockan 22:36. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Bra att det löste sig, men det var nog en trasig ACC du hade, alla ACC-paneler 98-05 bör fungera i en 04, dock kommer du att få felkod 18 om du stoppar in en ACC-panel som är från 98-03 - och du kan få vissa andra felkoder om den inte är korrekt programmerad för bilen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Felkod 8 ACC OG9-5
    Av hans.g i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-08-16, 14:54
  2. Felkod 08 ACC, OG9-5
    Av TorbjörnÅ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-06-22, 19:02
  3. [LÖST] ACC felkod 21 OG9-5
    Av pof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-09-14, 09:24
  4. ACC 9-5 felkod 22
    Av krivik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 01:38
