Ämne: Tech2 10-pol adapter
    nov 2009
    Hej, jag har ett Tech2 instrument, men saknar den 10-poliga fyrkantiga adaptern. Behöver den till mina 9000.
    Någon som vet var man får tag i en sådan eller som vet artikelnummer. Behöver också båda Saab korten till Tech2:an.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-09 klockan 18:07. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
    PM skickat.
    Annars kan man bygga en kabel själv:
    På 9000 -95 ska det ska sitta en 10-polig kontakt med stift i hålet i balken (http://: https://www.eeuroparts.com/...0-pin-4117461/)
    På 9000 -94 och tidigare är det två kontaktdon, ett svart för motorstyrningen och ett grönt för övrig diagnostik.
    Tech2 ska ha en annan adapter än OBD2 kopplad direkt till Tech2-kabelns 26-poliga runda kontakt, och den adaptern innehåller ett kodningsmotstånd. Om man saknar den så är de relativt enkelt att göra en adapter direkt till det 26-poliga donet direkt på Tech2:an:
    Kod:
    26-pol    10-pol
    10+25     1 (Trionic K-line)
    26        2 (System select: EDU)
    24        3 (System select: ACC)
    5         4 (System select: ABS)
    23        5 (System select: Vä mem seat)
    22        6 (System select: Hö memseat)
    6         8 (System select: SRS)
    17+18     9 (+30)
    2+8+9+Sh  10 (Gnd)
    7         1.8kohm -> 26p:2 (Gnd)
    Men om du har en komplett Tech2:a borde den 10-poliga adaptern medföljt (och det är en annan sorts 10-polig kontakt än Opels adapter):
    Dock, du måste först hitta kontakten. Den är antagligen intryck till någonstans inne i stolsbalken.
    Senast redigerat av Långmilare den 2023-03-09 klockan 19:30.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2009
    Tusen tack för det!
  1. Uppland: Tech2, kabel, CANDi-modul och OBDII-adapter?
    Av carlssonlennart i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2016-08-14, 17:57
  2. Tech2/OBD1 ----> OBD2 adapter?
    Av SaabCDE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-05-05, 00:15
  3. CANUSB Adapter
    Av Per L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 15:09
  4. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
  5. SID 9-5 / Adapter?
    Av TOFFE i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 16:26
