Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Uppgradera stereo OG9-5 -08
    okt 2020
    Sala
    Hej har sökt på forumet men ej funnit svar så tar den hjälp jag kan få.
    Har en vector -08 sedan, tror jag har premium men vill se om det går att uppdatera till prestige?
    Är det så att jag kan köpa en harman/kardon förstärkare och sätta in den ( med tec2 kanske) eller är det inte rätt kablar om man inte har beställt det från fabrik?
    Är det draget högtalarkablar till hatthyllan? Måste man ha harman/kardon 6x9 bak eller går det att få i eftermarknad?
    Måler är att få bättre ljud men vill inte ha eftermarknad sterion.
    Tacksam för svar.
    Johan
    Moderator flasets avatar
    Ämnet stereo/ljud/huvudenheter har diskuterats flitigt genom åren, men exakt denna frågeställning är jag osäker på om man har hanterat.. (antagligen, hittar bara ingen tråd, kanske kommer att fogas samman inom kort.. )
    En kommentar från bollman i denna tråd som man kan börja med att kolla själv innan man går vidare;
    Från 2006 heter ljudsystemen Premium 70 (4 högtalare), Premium 150 (7 högtalare) och Prestige 200 (8 eller 9 högtalare beroende på kombi eller sedan).
    Premium 70 har 2 högtalare på instrumentpanelens ovansida, samt 1 högtalare vardera i bakdörrarna.
    Premium 150 har förutom ovanstående, en högtalare i mitten av instrumentpanelen och dessutom högtalare i dörrarna fram.
    Prestige 200 har förutom ovanstående 2 bashögtalare i hatthyllan (sedan) eller baslåda i bagaget (kombi).
    På Premium 70 drivs högtalarna direkt av stereons inbyggda förstärkare.
    På Premium 150 och Prestige 200 så drivs högtalarna av ett slutsteg placerat vid framsätespassagerarens högra fot.
    Slutsteget på Premium 150 och Prestige drivs med högnivå in till skillnad från 98-05 där det var balanserade ingångar och det skiljde på huvudenheten mellan AS1 (Premium 70) och AS2/3, men funktionen är densamma.
    Så, nu borde du kunna identifiera din stereo så kan vi gå vidare från det (min gissning är Premium 150, det var vanligast).
    Min uppfattning är att om man har Premium 150 så har man redan förstärkaren och bör kunna komplettera med högtalarna i hatthyllan.
    På 9-5 vet jag inte säkert, men på 9-3 behöver man konfigurera om systemet med Tech2 när man gör ingrepp i antalet högtalare för finetuning av frekvenser m.m..
    Kanske bollman kan fylla på lite...
    Uppgradera istället alla högtalare till eftermarknads, Hk ljudet i Saab är inget att hänga på granen.
    Jämför jag ljuger på min 9-5a och min BMW, båda med HK så låter Saaben som 20kr hörlurar från rusta...
    Prata med din lokala ljudhandlare alt Fatman customs (Freddy). Han kan ljud bäst lär de kommer till Saab och varit aktiv medlem
    6 växlad Automat
    Emeritus
    Helt rätt av flaset.
    Det behövs inget ingifte eller annat elektroniskt pill för att uppgradera ljudsystemet.
    Det du behöver göra är att byta alla högtalare till HK istället (de har annan impedans).
    Sen byter du slutsteget till HK.
    Slutligen behöver du dra 4 kablar till bagaget och stifta i handsken på slutsteget. Där kopplas de in i antingen subben (kombi) eller 6x9orna i hatthyllan (sedan).
    Vid montering av dubben på en kombi byter du _hela_ klädselsidan, det går inte plocka loss gallret. Subben sitter bakom klädseln.
    Värt att notera också att det är olika slutsteg 98-05 och 06-10. Om du väljer "fel" så blir nivåerna lite konstiga och ljudet kan i vissa fall bli bättre, andra sämre.
    Det beror på hur stereon skickar signalerna till steget. Från 06 är det högnivå från stereon istället för lågnivå innan.
    okt 2020
    Sala
    Tack för svaren dom pekar åt lite olika håll
    Det ena svaret beskriver hur du når Prestige/300, det andra svaret tipsar om hur man kan gå en egen, alternativ väg vilket också kan vara en bra lösning.
    Bara att välja och vraka!
    Jag vill minnas att det finns en inställning i radion för vilket ljudsystem bilen har och att detta påverkar ljudbilden. Så gör en reservdelsprogrammering av EHU för bästa resultat.
    Emeritus
    Är inte det på ng9-3 där du skall välja om du har Bose Centerpoint eller inte?
    På NG9-3 väljer man antalet högtalare som bilen är konfigurerad med.
    Jag ändrade nyligen inställning på en 9-5 2006 med eftermonterat AS3.
    Emeritus
    Intressant! Men det är väl bara på själva stereon då, inte om du har navin?
  1. Uppgradera stereo 9-3 -06
    Av Lajna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-03, 14:07
  2. uppgradera stereo i sc 93 -06
    Av johan123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 17:34
  3. Uppgradera AS1-stereo?
    Av Carlssor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 00:50
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 22:42
