Har fått turbo ras på "supersaaben", någon som har tips på vad biten på bilden kan komma ifrån?
Biten låg i avgashuset emot turbin vingarna på sidan på avgassisdan.
https://www.bildtagg.se/bild/v9nbxuhh83ph3y7f9ns7z0ht'>LÄNKTEXT</a>
Senast redigerat av saab_xturbo den 2023-02-27 klockan 19:23.
Lägg upp bilden här på forumet istället för på en extern bildtjänst.
Senast redigerat av Vfr den 2023-02-28 klockan 09:55.
Vill vi verkligen ha den typen av skräck på forumet?
Är det en metallbit(järn), magnetisk?
Hur lägger jag in bilderna direkt här?
Klicka på ikonen "infoga bild" uppe i verktygsfältet när du skriver kommentaren.
För övrigt kan jag hälsa att turbon sannerligen inte är billig om du vill köpa en original:
30992+moms
Hittar inte.... men vet felet och har köpt nya grejer redan... bakre grenröret har släppt bitar innifrån. Sitter som rörstudsar inuti som börjat spricka och lossnat
Se bifogad bild, klicka på den för att se den i större format
Är det original grenrör? Har motorn varit med om någonting tidigare? Tex har motorn varit ur bilen, och att den då kan ha fått sig en smäll på grenröret?
Har aldrig hört talas om detta problem, någon annan som gjort det? Känns ju "spännande" om detta är ett produktionsfel eller liknande?
Nu fick jag in bilder! Det är original grenrör på bilen. Syns inga yttre skador. Man ser läckage på den "port" som rasat. Sen vet jag det har varit misständningar på bilen när jag köpte den men det är lagat. Nån sorts chip 320 hk är det enligt pappren.
SÃ¥där nu är den lagad. í ½í¸€
Har du ingen isolering under huven?
Nej! Inte tänkt på det förrän nu... haha
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-12 klockan 07:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
