Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Misständer vid belastning OG9-3 B2x5
    okt 2007
    Sandviken
    Har en 93 Aero -01 som fungerar bra i stadskörning men vid rejält pådrag eller vid motorvägskörning så hackar bilen till och misständer. Smygkör man så går det oftast bra, men att gasa lite extra vid uppförsbacke skapar problem direkt.
    Får ut felkod misständning en cylinder eller misständning flera cylindrar. Har haft felet över ett år nu och börjar få slut på idéer.
    Följande är utbytt:
    -Tändkassett två stycken. Satt 3.7 i, satte i en ny sån utan skillnad, kör idag med en tredje 3,6 som är garanterad att den fungerar rätt.
    -Uppgraderade vevhusventilation för det var inte gjort.
    -Vakuumslangar 4mm 2 gånger. Först Biltema, sen från do88.
    -tändstift ngk.
    -lmmboxen vid luftfiltret.
    -bränsletrycksregulator
    -dumpventil
    Kollade nyligen tändstiften och de är lika sotiga alla fyra så det känns inte som att någon del är specifikt dålig där.
    Mer tips, förslag och idéer?
    Og 9-3 Aero coupe -01
    Ng 900 2.0T -95 Såld
    9-5 Vector sportcombi 2.0t -02 Såld
    Emeritus
    Har du kontrollerat funktionen på de 2 backventilerna som hör till tankurluftningen?
    Det sitter en elektrisk ventil vid höger stötdämpartorn fram. Den har en slang som går till ett T-kors. Den ena änden går till baksidan av spjällhuset och en den andrar till R-ledningen på turbon.
    På dessa slangar sitter 2 backventiler. Den som går mot spjällhuset släpper endast luft _mot_ spjällhuset, den som sitter mot R-ledningen endast _mot_ R-ledningen.
    Vad jag sett på en del bilar är att den övre backventilen, närmast spjällhuset blir slapp. När då tillräckligt högt tryck existerar efter spjället så kommer turbotrycket släppas ut mot turbons R-ledning och då blir blandningen tok-fel och det kan till och med smälla i avgassystemet.
    Mät bränsletryck.
    okt 2007
    Sandviken
    Tack för snabba svar. Det du beskriver bollman låter rätt likt mina besvär. Visst borde de gå att ersätta med: https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Ska undersöka det här med att mäta bränsletryck med.
    Emeritus
    Det går kanske. Det är 2st, en nedåt och en uppåt så du behöver 2. Dessutom, slangen är hård som fasen så deet är inte lätt att varken ta bort de gamla eller sätta dit nya.
    Mät bränsletryck.
    Ja, men man kan börja med att mäta elektriskt: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1401399
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    1. Kör 3.7E. 3.6 är 20 år gammal och har inbyggda fel
    2. Kör rätt tändstift, Vilkq NGK kör du ?
    3. Se över jord punkterna
    4. Byt bränslefilter
    Senast redigerat av amazinjoey den 2023-02-25 klockan 12:37.
    6 växlad Automat
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Misständningar vid gaspådrag.
    Dåligt bränsletryck, tätt filter, sliten pump.
  1. Misständer på tomgång OG9-3 B2x5
    Av tyxtox i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2022-09-30, 20:28
  2. Misständer vid ökad belastning NG9-3 B207 BioPower
    Av annorlunda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-12-07, 11:01
  3. 9-5 2,3t går illa vid belastning
    Av yoda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-05, 20:40
  4. 9000 2,3t -92, dör vid belastning
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 21:02
  5. Rycker vid belastning 900 T8 -83
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 00:57
