Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Elfel belysning, torkare m.m. NG900
  1. #21
    Sugmotor Jonte_Malmös avatar
    sep 2020
    Det är nog det man borde testa! Även SRS-lampan kanske försvinner då? Har dock ingen läsare som klarar Saab, ställde en fråga i en annan tråd om vilken läsare som funkar bäst till Saab, men även är bra till andra bilmärken. Är lite inne på en Foxwell 630 eller 680. Vad använde du, RZ?
    Saab 9-3 2,0S Talladega 5-vxl 1997
    Saab 9-3 1,9TiD 6-vxl 2010
  2. #22
    Exceptionell mappning
    När jag hade det felet så hittades inga felkoder och det fanns ingen logik i felet. Därför jag lyfte batteripolen och sen fungerade det.
    Vet inte ens vad Foxwell är.
    Använde Tech2 då.
    Nu har jag tillgång till dom flesta grejer att kolla felkoder med. Bästa är Tech2, sen Maptuner även MaptunerX och eSID när det gäller Saab.
  3. #23
    Emeritus
    eSID är sådär på en ng900
    Nu var detta en 97a så då skall OBD fungera, men bara för motorgrejer. Allt annat kräver en TECH2 med ng900/9000-kort alternativt en "TECH1" eller ISAT som en också hette.
    Just dessa äldre, där grejerna inte alla sitter på CANBUS kräver en mojäng som kan K-line och även i vissa fall "direktkontakt". På ng900 är det väl bara ABS som har egen pinne för kommunikation, de mesta övriga skall gå via K-Line.
  4. #24
    VCDS kan man troligen använda och köra K-Line på.
    Använder VCDS till min Cupra.
  1. Elfel belysning, torkare m.m. OG9-3
    Av Pytte1986 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2023-01-20, 20:26
  2. [LÖST] Elfel torkare, blinkers, elhissar m.m. OG9-5
    Av Ice_01 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 23:26
  3. [LÖST] Skumma elfel: Varningsblinkers, Torkare, Lampor OG9-3
    Av Pontaaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 21:51
  4. [LÖST] Elfel: halvljusautomatik,torkare bak,kylfläkten OG9-3
    Av jonas_aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 20:45
  5. Säkringen går till torkare/backljus,hittar inget fel ng900.
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-13, 16:46
