Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Svårstartad OG9-5 2006
    jan 2019
    Bilen har gått ca 22.000 mil. Tändkassett bytt för ca 2000 mil sedan, stift (BCPR7ES-11, satt även sådana i som jag tyckte såg torra och vitaktiga ut) bytta sedan i söndags.
    Den började för ca 1 månad sedan. Den kan vara riktigt svår att starta på morgonen, när man sedan kört med den och den blivit varm kan den stå flera timmar och startar utan problem.
    Krävs alltid lite gas för att den ska starta på morgonen. Upplever att det är svårare på fuktiga dagar snarare än kalla dagar.
    Har aldrig lagt av vid körning och liknande som jag läst kan vara vevaxelgivare. Luktar också ofta mycket bensin när den tillslut startar på morgonen.
    Låter som ett svagt batteri.
    6 växlad Automat
    jan 2019
    Det är bytt i somras till en svindyr variant. Den har ju inga problem att köra runt motorn ibland 20 försök utan att den kroknar..
    Trimmad?
    Har du kollat över dina backventiler ?
    6 växlad Automat
    jan 2019
    Nej, den är helt original.
    Utveckla gärna med backventiler.
    jan 2019
    Kan tillägga att jag tittade på varvmätaren vid start nu. Den rörde sig när startmotorn drog runt motorn.
    Nu hade jag kört ca 30 minuter för 3 timmar sedan och nu startade den utan problem.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    Jordfel kanske. Eller något annat elektroniskt fel.
    Du säger att den "startar lättare" med lite gas slarvigt citerat. Det finns kablar i spjällhuset som isoleringen vittrar söder på och då kan lite mysko grejer hända. om du motorbromsar på ett lågt varvtal och du trycker väldigt lätt på gasen som om du bra skall bibehålla hastigheten, rycker det i bilen då? om den i så fall gör det kan det vara ett tecken på att spjällhuset inte är i toppskick. om detta senario skulle vara kopplat till ditt startproblem vet jag ej dock.
    jan 2019
    Nej den rycker inte under körning eller vid tomgång. Går väldigt fint. Jordfel borde ju inte bete sig annorlunda om den har stått hela natten eller precis körts.
    Den kan gå ojämnt i fyra fem sekunder efter morgonstarten men sen går den som sagt fint.
    Exceptionell mappning
    Version av TK?
    Stiften?
    Nyligen kommit eller har det varit jäkligt kallt där du bor?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Bränsletrycksregulator som behöver bytas till en ny som håller trycket
    Katrineholm
    Av en händelse stötte jag på en bekant med samma problem som du. Startmotor går o.s.v. men bilen startar inte. Han påstår att felet sitter i tändningslåset. I och med faceliftet 2006 då byttes det ut och liknande ditt fel uppstod. Fippla lite med nyckel och lås och kolla om det blir bättre. Enkelt att testa. Skulle det vara det felet finns det ombyggnadssats på maptun
  1. [LÖST] Svårstartad NG9-3 1,9TiD -08
    Av Ank77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-01-26, 10:18
  2. [LÖST] 9-5 som är svårstartad.
    Av baloo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 20:00
  3. GULSAAB inför 2006 *Projekt 2006 avslutat*
    Av GULSAAB i forum Projekt
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 19:51
