Har var jag misstänker ett litet missljud från morsans 9-3 B207 Automat 2006.
Låter främst vid kallmotor och växellådan i Drive eller Reverse.
Hur är det med B207. Brukar kedjorna sträcka sig eller är det skenorna som brukar gå av?
Hyfsat vanligt att en av skenorna går av, går att byta med motorn i om man tar bort innerskärm (samt det uppenbara) och går från sidan.
Kika sista 10min på detta klipp: https://youtu.be/QFyx61hNlSg?t=2951
Finns många billiga kit att köpa.
Någon som vet hur kvalitén är på dessa?
T.ex:
https://www.ebay.com/itm/29318763328...-desc-maincntr
Min tanke var o köpa hem så jag har hemma tills jag ska riva. Det kittet kostar nästan lika mkt som maptun tar för enbart en skena.
I mitt fall var det den övre släpan som sitter uppe under topplocket som gått av (i metall).
Men även några av de i plast hade sett sina bästa dagar.
Se överst på bilder här: https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...sats-b207.html
Jag bytte på plats, inga större problem. Visst inte mil av utrymme, men det var inget som störde arbetet.
Får titta på den.
Jag bytte kamkedjesatsen på bilen för 3 år sedan.
Men balansaxelkedjan/kretsen var i bra skick. Samt jag visste inte om jag skulle behålla bilen så därför var jag snål och bytte enbart kamkedjan.
Men bilen blev kvar och sen har den gått.
Men får nog riva lite och undersöka helt enkelt...
Jag bytte oxå bara kamkedjan av samma anledning, och den är fortfarande kvar för barnen att använda![]()
Byter du den ofta, Johan, i den nya användningen?![]()
Hahaha - dagens syftningsfel![]()
Kamaxelkedjan på dessa motorer är ju ingen svag punkt direkt. Problem nr ett är ju släpan till balanskedjan som sagt som brister och den kedjan ligger och kastar fram och tillbaks och då låter illa. Kör man så länge så slits dreven ut och den går ev av och allt kanske trasslar in sig i kamaxeltransmissionen och den påverkas. Oftast så pass att det blir haveri......
Att man då bytt kamaxelkedjan och dess komponenter hjälper ju föga om det är så att balanskedjans delar är "orört".
