Ämne: Drar ur batteriet NG9-3 B284
    jan 2023
    Någon som vet något jag kan göra åt batteriet på min 9-3 aero (2007) som laddar ur stup i kvarten. Den har fått en liten ombyggnation för att kunna stänga av och på elen för att om elen är på så laddar den bara ur...
    Nyckeln fastnar också ofta i tändningslåset och då måste jag gå ut och stänga av elen för att den ska släppa...
    Någon som har tips eller vet någon bra mekaniker i Värmland?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Välkommen hit
    Testa med ett nytt batteri, dvs ett riktigt fräscht. ng9-3 är känsliga för låg batterispänning/halv-dåliga batterier.
    Det kan faktiskt vara billigare att köpa ett helt nytt batteri än att fråga en mekaniker. Speciellt om de endast tar betalt för att säga samma sak till att börja med. Och fortsätter med att vilja sälja ett batteri. Till högre pris än vad man kan hitta själv...
    dec 2010
    Holmsund
    På min 2006:a så har jag fixat batteripolen, glapp i den elektroniska prylen som ska bryta om man krockar och airbagen löser ut. Vet också att jag hört någon som haft problem med jordkabel vid batteriet. Detta märks mest genom att startmotorn känns trött samt att batteriet inte hinner ladda upp om man kör korta sträckor.
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Jag skulle tro du behöver göra rent tändningslåset eller ev byta det för att det är det som gör att den laddar ur. Om det inte bryter ordentligt så får du inte ur nyckeln och då finns det sannolikt kretsar som drar ström. Att göra rent tändningslåset är en enkel åtgärd som gör nytta oavsett om det är felet i det här fallet eller inte.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av holen Visa inlägg
    Det finns det säkert. Värmland är stort. Ange hellre mera precist område så kanske chansen till svar ökar.
  1. Kylfläkt går, drar ur batteriet NG9-3
    Av mupp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-01-26, 13:12
  2. SAAB 99 T16 drar ur batteriet
    Av Hyperkub i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-08-26, 08:41
  3. 9-5 -03 drar ur batteriet (Elfel, hjälp!!!)
    Av jjizaguirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 22:31
  4. [LÖST] Drar ur batteriet OG9-5
    Av 9-3 Mike i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 22:39
