Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Läckage av ATF olja OG9-5 Automat -07
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Har konstaterat att det är ett läckage i framkant på subframe. Verkar vara rören till till oljekylaren.
    Maptun har nya rör:
    https://www.maptunparts.se/transmiss...5-automat.html
    Dessvärre är slangarna mellan automatlådan och röret ovan ganska saftigt.
    3315kr för ena och 3435kr för den andra. Nästan vad bilen är värd.
    Någon som vet om det finns någon annan lösning? Kan Hydroscand pressa nya kanske?
    Eller det kanske är ovanligt att dessa slangar går sönder?
    Det räcker oftast att byta rören.
    jul 2007
    Vadstena
    Tack. Börjar med det och håller tummarna.
    nov 2012
    Jag hade läckage på det nedre röret och köpte mitt från Speedparts.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...or-ned9-5.html
    Mitt läckage var vid banjomuttern till kylaren så jag köpte packningar banjoskruv ifrån Swedol också.
    Senast redigerat av Timpa den 2023-01-06 klockan 09:33.
    jul 2007
    Vadstena
    Köpte därifrån faktiskt.
    Minns du storleken på banjon? M12 M14 nånstans där?
    nov 2012
    Jag tog med röret till Swedol så fixade dom rätt grejer.
    Man måste tydligen lyfta bort fläkt paketet för att komma åt.
    Verkstan mumlade något om det och det står i WIS.
    jul 2007
    Vadstena
    Jo den måste bort. Men det är inte så mycket jobb. Hade borta den och inspekterade rören.
    Hur gjorde Swedol med snabbkopplingen som sitter ungefär vid vänster strålkastare, nere på subframe?
    M14 eller M16 på anslutningen till kylet taget ur minnet. Tror nog mer på M16.
    nov 2012
    Bilverkstan sa inget om snabbkopplingen vid bytet.
    Så där är det nog inga problem.
    Försökte du dra åt banjo skruven med ditt gamla rör.
    Mitt övre var dåligt åtdragen men den är ju lättare att komma åt
    jul 2007
    Vadstena
    Slangen med artnr 12775717 hade inte klarat sig. Rostat hål på presskopplingen på slangen.
    Orio tar 3355kr för en ny. Nån som vet om Hydroscand kan tillverka en ny?
    Hydroscan tar typ 300kr om du kommer med den dit
    6 växlad Automat
